修正無效的自由邊
在此工作中,您將使用「網格」編輯工具來消除在「網格統計」對話方塊中指定的「自由邊」。
  1. 確保已開啟您在工作 1 中建立的 自學課程 3 專案。
  2. 按一下 應用程式按鈕,然後按一下 匯入「開啟」 > 「匯入」,並從 Tutorial 資料夾 (通常為 C:\Program Files\Autodesk\Simulation 360 xxxx\Simulation Moldflow Insight 360 xxxx\tutorial) 中匯入 tutorial_free_edges.sdy 檔案
  3. 按一下 自由邊 (「網格」頁籤 > 「網格診斷」面板 > 「自由邊」)。
  4. 選取「放置結果於診斷圖層」勾選方塊。
  5. 按一下「展示」,然後按一下「關閉」。
  6. 在「圖層」窗格的「診斷結果」上按一下右鍵,並選取「 隱藏所有其他圖層 」。 會顯示出包含九條自由邊的三組問題元素。
  7. 從「圖層」面板上方按一下 「展開圖層」,接受預設值,然後按一下「確定」。
  8. 在「旋轉角度」文字方塊 (「檢視」頁籤「檢視點」面板) 中,輸入值 > 40 -25 -5,並按 Enter 鍵來旋轉模型。
  9. 按一下 第一個診斷 (「網格」頁籤 > 「診斷導覽器」面板 > 「開始」-「第一個診斷」)。 模型應如下圖所示。
    有三條邊需要縫合,每個相鄰三角形有一條。三角形之間有非常細的間隙,這些間隙很難用肉眼看出。
  10. 按一下 縫合自由邊 (「網格」頁籤 > 「網格修復」面板 > 「縫合自由邊」)
  11. 按一下並在紅線上的三個節點周圍拖曳出一個矩形,然後按一下「套用」。將會縫合邊。
    請注意最大的相鄰三角形在過程中分割成兩個較小元素的方式。
  12. 按「診斷導覽器」面板 (「檢視」頁籤「診斷導覽器」面板) 上的 下一步 (「 > 下一步」)。
    您也可以按住 Ctrl 鍵並沿邊選取個別節點,而非繞自由邊拖曳矩形。
  13. 縫合自由邊」工具窗格應仍然開啟。按住 Ctrl 鍵的情況下,沿自由邊按一下多個節點,然後按一下「套用」。
  14. 按一下 結束 (「檢視」頁籤 > 「診斷導覽器」面板 > 「結束」) 並將模型旋轉至 40 -140 -55
    縫合此三角形並不恰當。您可以像在較早工作中一樣使用「填充孔」或「建立三角形」。在此例中,您將使用「建立三角形
  15. 按一下 建立三角形 (「網格」頁籤 > 「網格」面板 > 「建立三角形」)。
  16. 選取「選取完成時自動套用」。當選取三個適當節點時,不需要按一下「套用」按鈕也可以產生三角形。
  17. 選取孔的三個轉角節點。即會自動將元素加入模型。
  18. 按一下 網格統計「網格」頁籤 > 「網格診斷」面板 > 「網格統計」,來確認是否已移除所有自由邊。
按一下下面的「 下一個主題 」連結可移至自學課程的下一個工作。
