「剪切模數 (G12)」結果顯示與纖維配向方向重合之 XY 方向上套用的剪切應變。
「剪切模數」(有時稱為剛性模數) 是指相切應力產生的變更,並可提供對材料「勁度」的測量。""
此結果產生自「纖維配向保壓」分析。
提示: 按一下
,並在「
出圖類型」下,按一下「
XY 出圖」或「
路徑出圖」,以便您可以檢視特定元素的剪切模數。
使用此結果
對於中間平面與 Dual Domain 分析,會在分析期間,針對模型中的每個層壓板記錄「剪切模數 (G12)」結果。因此,模型中的每個層壓板將會擁有不同的結果。可以為預設輪廓線出圖建立動畫 (這會為「標準化厚度」結果建立動畫),來檢查每個層壓板中的剪切模數。
提示: 可以檢視模型單一層壓板的輪廓線出圖。若要執行此作業,請按一下
出圖性質」對話方塊即會開啟。選取「
動畫」頁籤,並從「
動畫結果於」下拉清單中選取「
單一資料集」。
在繼續執行「應力」分析時,此結果非常重要,因為會將其用於熱負載計算。
對於「3D 纖維配向」分析,會在分析結束時,針對每個四面體元素記錄「剪切模數 (G12)」結果。
正向性假設
纖維充填複合物的熱機械性質計算以正向性假設為基礎,即三個垂直主方向上的纖維充填材料性質不同。在此假設下,有 9 個獨立機械常數與 3 個獨立熱膨脹係數。在使用中間平面或 Dual Domain 分析技術分析的模型中,由於在「翹曲」薄殼結構分析中假設了純應力,因此只需要 4 個機械常數 (第一/第二主方向上的「抗拉模數」、「蒲松氏比 v12」、「剪切模數 G12」)。
正向性集」選項會一次選取全部 9 個機械常數 (E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13) 與 3 個 CTE (第一/第二/第三方向上的熱膨脹係數)。在使用 3D 分析技術的「纖維」分析中,使用 3D 分析技術的「翹曲」分析需要符合正向性假設之熱機械性質的完整集合。這些性質以元素為基礎,因此每個四面體或樑元素都有它自己的性質正向性集。
註: 若要存取「
正向性集」選項,請確保已選取包括「
充填與保壓」的分析順序。
- 按一下
。「製程設定精靈」對話方塊即會開啟。
- 如果需要,請按一下「下一步」,直到「精靈」的「充填與保壓設定」頁出現為止。
- 選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,然後按一下「纖維參數」。「纖維配向求解器參數」對話方塊即會開啟
- 按一下「複合性質計算選項」,然後從「充填纖維性質輸出」下拉清單中選取「正向性集」。
