Dual Domain 網格
Dual Domain 網格以使用三角形元素覆蓋模型表面的方式來表示實體 CAD 模型。三角形元素的轉角稱為節點。
可以將模型視覺化為可使用表面薄殼覆蓋的空心本體。
分析零件時,模型的體積由零件整個厚度上的圖層表示 (通常,整個厚度上有 10 個或更多圖層)。零件相對面上的元素必須相匹配,才能建立圖層。這些匹配的元素可確保對齊整個厚度上的圖層。這些圖層可更精確地表示較薄的剖面零件,在此情況下,會有快速變更的特性曲線,例如溫度與流動波前速度。
在此工作中,您將:
  1. 確保您在前一個工作中使用的 網格自學課程 專案處於作用中狀態。如果未處於作用中,請按一下 開啟專案,入門頁籤 (「入門」頁籤 > 「啟動」面板 > 「開啟專案」),然後選取「網格自學課程」。
  2. 按一下 「首頁」頁籤中的「匯入」 (「首頁」頁籤 > 「匯入」面板 > 「匯入」)
  3. 從「檔案類型」下拉清單中,選取「 研究檔案 (*.sdy) 」。
  4. 導覽至 Tutorial 資料夾,通常為 C:\Program Files\Autodesk\Simulation 360 xxxx\Simulation Moldflow Insight 360 xxxx\tutorial
  5. 選取 dustpan_dual_domain.sdy,然後按一下「開啟」。
  6. 按一下 「檢視」頁籤上的「選取」 (「檢視」頁籤 > 「導覽」面板 > 「選取」)
  7. 按一下模型中的元素 (三角形),並按鍵盤上的 Delete 鍵。
  8. 按一下 「檢視」頁籤上的「中心」「中心」,然後按一下與刪除的元素相鄰的元素。如此會將研究區域置中。
  9. 旋轉並放大模型以瞭解模型的表示方式。
  10. 請注意:「Dual Domain 網格」類型與模型中的元素數會顯示在「研究工作」窗格中。
按一下下面的「 下一個主題 」連結可移至自學課程的下一個工作。
