「抗拉模數,主方向 (纖維)」結果指示需要多大應力才能使單元移動。
此說明主題描述以下纖維配向「
保壓分析」結果,並指示需要多大應力才能使單元移動:
第一主方向上的抗拉模數 (纖維)
第二主方向上的抗拉模數 (纖維)
- 第三主方向上的抗拉模數 (纖維) - 僅限 3D 分析技術
使用這些結果
對於「纖維與 Dual Domain 纖維分析」,「第一與第二主方向上的抗拉模數 (纖維)」結果會產生厚度上纖維 (FOT) 的平均值,這表示它們是各個元素的所有層壓板上,以元素為基礎的平均值。對於 3D 纖維分析,會在分析結束時,針對模型中的每個元素記錄「抗拉模數,主方向 (纖維)」結果。
第一主方向與纖維配向第一主方向重合,且由「纖維配向充填與保壓」分析決定。第二主方向與第一主方向垂直。如果第一與第二主方向分別為 X 與 Y,則 Z 為第三主方向。
在相互配合下檢視這些結果,以確定第一、第二與第三主方向上的平均抗拉模數壓力 (Mpa)。
註: 如需有關抗拉模數的更詳細資訊,請檢視「第一與第二主方向上的抗拉模數」結果,此結果會在使用中間平面或 Dual Domain 技術的情況下,針對模型中的每個層壓板進行記錄。
正向性假設
纖維充填複合物的熱機械性質計算以正向性假設為基礎,即三個垂直主方向上的纖維充填材料性質不同。在此假設下,有 9 個獨立機械常數與 3 個獨立熱膨脹係數。在中間平面/Dual Domain 模型中,由於在翹曲薄殼結構分析中假設了純應力,因此只需要 4 個機械常數 (「第一/第二主方向上的抗拉模數」、「蒲松氏比 v12」、「剪切模數 G12」)。
正向性集」選項會一次選取全部 9 個機械常數 (E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13) 與 3 個 CTE (第一/第二/第三方向上的熱膨脹係數)。在使用 3D 分析技術的「
纖維」分析中,使用 3D 分析技術的「
翹曲」分析需要符合正向性假設之熱機械性質的完整集合。這些性質以元素為基礎,因此每個四面體或樑元素都有它自己的性質正向性集。
註: 若要存取「
正向性集」選項,請確保已選取包括「
充填與保壓」的分析順序。
- 按一下
。「製程設定精靈」對話方塊即會開啟。
- 如果需要,請按一下「下一步」,直到「精靈」的「充填與保壓設定」頁出現為止。
- 選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,然後按一下「纖維參數」。「纖維配向求解器參數」對話方塊即會開啟
- 按一下「複合性質計算選項」,然後從「充填纖維性質輸出」下拉清單中選取「正向性集」。
