此面板用來設定零件所選區域內,比整體網格密度更細或更粗的局部網格密度。若要存取此面板,請按一下
當選取了模型中的圖元時,會將其列示在面板左側的視窗中。您可以單獨為每個項目規劃網格密度,方法是先選取項目,然後再調整右側的值。也可以將較高等級的圖元分為幾部分,例如將區域的個別曲線顯示為區域的子項目。這表示您可以為區域的特定面設定網格密度。
提示:
- 匯入的 STL 模型將會顯示為單一圖元,因此無法直接定義 STL 模型的局部網格密度。但是,您可以使用「建立區域」網格工具來從 STL 模型建立區域,然後定義區域圖元的局部網格密度。
- 可以直接在模型上按一下,以根據最初設定的選取優先度自動選取屬於面或本體的多個元素。例如,您可以選取本體的多個面與多條邊,或面的多條邊。
對話方塊元素
- Explorer 檢視
- 可顯示在您的幾何圖形模型上選取的所有圖元值。例如,表面會顯示為 +...(S) 後跟其表面編號。
按一下加號可顯示較小圖元 (例如曲線) 的展開檢視。
- 整體網格密度
- 可讓您指定要做為一個整體套用至模型的整體網格密度。
- 整體邊長
- 輸入目標網格大小。然後會將此值全域套用至整個模型,其每一個節點都會以指定的邊長分隔。
- 如果在「選取圖元的網格密度」區域中選取「使用整體邊長」選項,且您選取要變更的特定圖元,便會使用整體邊長。
- 選取圖元的網格密度
- 可讓您在左側視窗中為所選圖元全域或局部指定目標網格大小,例如表面、曲線或區域。
您在模型上選取的圖元將顯示在左側的 Explorer 窗格中。從 Explorer 窗格中選取圖元,然後選擇「使用整體邊長」或「局部目標邊長」,並輸入所需值,然後按一下「套用」。
- 使用整體邊長
- 可讓您為所選表面或曲線指定整體邊長。
- 選取模型上的表面之後,在 Explorer 窗格中選取圖元,依預設會選取此選項。按一下「套用」之後,整體邊長的目標是以指定值分隔每一個節點。
提示: 取消選取此選項可使用「目標邊長」選項。
- 目標邊長
- 指定要套用至所選圖元的目標邊長值。
- 所選模型圖元將顯示在 Explorer 窗格中。從 Explorer 窗格中選取圖元,然後輸入所需的局部網格目標邊長值並按一下「套用」。
- 目標分割數
- 當您選取曲線之後,請使用此選項來指定您要將曲線分割為的段數。
- 例如,如果您有一條長 120 mm 的曲線要分割成 10 段,您將會分割出 10 條 12 mm 長的曲線。
註: 「目標分割數」方塊與「目標邊長」方塊彼此之間互斥,會自動調整對方。
- 局部網格密度快速變更
- 按一下箭頭可快速變更局部網格密度。向上箭頭可使網格長度增加一倍;向下箭頭可使網格長度減半。
註: 向上與向下箭頭會自動套用您所做的變更,因此您不需要使用「套用」按鈕。
- 3D 網格建立屬性
- 當設定局部網格密度時,可讓您設定與 3D 網格建立相關的參數。
- 預覽內部節點
- 可顯示當為模型建立網格時,將對局部網格密度設定產生的影響。
預覽可顯示所選圖元內部節點的預測位置,因此也比較能夠更好地指示產生的網格密度。
- 套用
- 按一下「套用」可進行在對話方塊中選取的變更。
- 關閉
- 按一下「關閉」可關閉對話方塊,而不執行任何動作。
- 說明
- 按一下「說明」可存取與對話方塊相關的說明資訊。
