Revit Structure性質會根據安裝過程中指定的樑族群而有不同。下列例證性質適用於在典型安裝期間載入的樑族群:
| 名稱 | 說明 |
| 約束 | |
| 參考樓層 | 約束樓層。這是一個唯讀值,取決於樑放置所在的工作平面。 |
| 工作平面 | 元素放置所在的目前平面。這是一個唯讀值。 |
| 起始樓層偏移 | 樑起點與參考樓層的距離。此處輸入的值會在點接構件時重置。點接後,此值為唯讀。 |
| 結束樓層偏移 | 樑端點與參考樓層的距離。此處輸入的值會在點接構件時重置。點接後,此值為唯讀。 |
| 方位 | 元素放置所在目前平面的樑方位。這是一個唯讀值。 |
| 斷面旋轉 | 控制旋轉樑和支撐。旋轉的角度是透過樑的工作平面和中央參考平面的方向進行測量的。 |
| 營造 (2014 前專案) | |
| 起點延伸 | 僅適用於鋼樑。樑的起點邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。 只有在 Autodesk Revit 2014 之前版本中建立的專案才能使用此參數,而這些專案包含尚未更新的樑族群。建議使用以下的幾何圖形位置起點延伸。使用兩者為附加的延伸。 |
| 終點延伸 | 僅適用於鋼樑。樑的終點邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。 只有在 Autodesk Revit 2014 之前版本中建立的專案才能使用此參數,而這些專案包含尚未更新的樑族群。建議使用以下的幾何圖形位置起點延伸。使用兩者為附加的延伸。 |
| 材料及飾面 | |
| 結構材料 | 控制結構元素的隱藏視圖顯示。「混凝土」或「預鑄」將顯示為隱藏。當其他元素置於「鋼」或「木材」前面,即可看見它。如果未指定為其他元素所隱藏,將不會顯示。 請參閱〈材料結構類別〉。 |
| 結構 | |
| 棍狀符號位置 | 僅適用於鋼樑。 |
| 起點連接 | 僅適用於鋼樑。位於樑起點的力矩結構或懸臂符號。 |
| 終點連接 | 僅適用於鋼樑。位於樑終點的力矩結構或懸臂符號。 |
| 切割長度 | 樑的實體長度。這是一個唯讀值。 |
| 結構用途 | 指定用途。可以是「大樑」、「水平支撐」、「托樑」、「其他」或「平行椼條」。 |
| 開始貼附類型 | 可以是「結束高程」或「距離」。指定樑的高程方位。「結束高程」會保持定向至柱上接合位置的放置樓層與「距離」。請參閱〈柱接合處的樑高程〉。 |
| 開始貼附距離 | 指定當「開始貼附類型」設定為「距離」時,樑起端距柱連接點的偏移。請參閱〈柱接合處的樑高程〉。 |
| 參考柱端點 | 指定從樑的「頂」還是「底」來測定「開始貼附距離」。請參閱〈柱接合處的樑高程〉。 |
| 結束貼附類型 | 可以是「結束高程」或「距離」。指定樑的高程方位。「結束高程」會保持定向至柱上接合位置的放置樓層與「距離」。請參閱〈柱接合處的樑高程〉。 |
| 結束貼附距離 | 指定當「結束貼附類型」設定為「距離」時,樑末端距柱連接點的偏移。請參閱〈柱接合處的樑高程〉。 |
| 參考柱端點 | 指定從樑的「頂」還是「底」來測定「結束貼附距離」。請參閱〈柱接合處的樑高程〉。 |
| 鋼筋保護層 - 頂面 | 僅適用於混凝土樑。鋼筋保護層與樑頂面的距離。 |
| 鋼筋保護層 - 底面 | 僅適用於混凝土樑。鋼筋保護層與樑底面的距離。 |
| 鋼筋保護層 - 其他面 | 僅適用於混凝土樑。樑與相鄰元素面之間的鋼筋保護層距離。 |
| 預估鋼筋體積 | 僅適用於混凝土樑。指定選取元素的預估鋼筋體積。這是一個唯讀參數,而且只會在已放置鋼筋時顯示。 |
| 拱起大小 | 僅適用於鋼樑。樑拱起。 |
| 立柱數目 | 僅適用於鋼樑。每根樑的立柱數目。 |
| 啟用解析模型 | 顯示解析模型,並將其包括在解析計算中。這是預設選項。請參閱〈停用解析模型〉。 |
| 標註 | |
| 長度 | 樑控點之間的長度。請參閱〈樑控點〉。此為樑的解析長度。這是一個唯讀值。 |
| 體積 | 所選樑的體積。這是一個唯讀值。 |
| 識別資料 | |
| 備註 | 使用者備註。 |
| 標記 | 為樑建立的標示。可能用途:平板標記。對於專案中的每個元素,該數值都必須是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 階段 | |
| 建立階段 | 指示建立樑元件的階段。請參閱〈專案階段〉。 |
| 拆除階段 | 指示拆除樑元件的階段。請參閱〈專案階段〉。 |
| 幾何圖形位置 | |
| 起點延伸 | 僅適用於鋼樑。樑的起點邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。 |
| 終點延伸 | 僅適用於鋼樑。樑的終點邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。 |
| 起點接合縮短 | 僅適用於鋼樑。樑的起點邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。僅適用於元素的接合起點。 |
| 終點接合縮短 | 僅適用於鋼樑。樑的終點邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。僅適用於元素的接合終點。 |
| yz 對正方式 | 僅適用於鋼樑。統一或獨立。統一可對樑的起點和終點兩者設定相同的參數。獨立可對樑的起點和終點設定不同的參數。 |
| y 對正方式 | 僅適用於統一對正的鋼樑。指定實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、左、中、右。 |
| y 偏移值 | 僅適用於統一對正的鋼樑。幾何圖形偏移的數值。位置線與特性點間的距離設定於 y 對正方式參數中。 |
| z 對正方式 | 僅適用於統一對正的鋼樑。指定實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、上、中、下。 |
| z 偏移值 | 僅適用於統一對正的鋼樑。位置線與特性點間的距離設定於 z 對正方式參數中。 |
| 起點 Y 對正方式 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定樑起點之實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、左、中、右。 |
| 起點 Y 偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形偏移樑起點的數值。位置線與特性點間的距離設定於起點 y 對正方式參數中。 |
| 起點 Z 對正方式 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定實體幾何圖形與樑起點之定位線的相關位置:原點、上、中、下。 |
| 起點 Z 偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形偏移樑終點的數值。位置線與特性點間的距離設定於起點 z 對正方式參數中。 |
| 終點 Y 對正方式 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定樑終點之實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、左、中、右。 |
| 終點 Y 偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形偏移樑起點的數值。位置線與特性點間的距離設定於終點 y 對正方式參數中。 |
| 終點 Z 對正方式 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定樑終點之實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、左、中、右。 |
| 終點 Z 偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形偏移樑起點的數值。位置線與特性點間的距離設定於終點 z 對正方式參數中。 |
| 識別資料 (解析樑) | |
| 成員數目 | 為解析成員建立的識別字。此值在專案的所有解析樑、解析支撐和解析柱中應是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 備註 | 使用者備註。 |
結構分析
![]() (請參閱〈結構解析模型概述〉。) |
| 開始釋出 | 開始釋出條件。可以是「固接」、「點接」、「彎矩」或「使用者定義」。藉由「使用者定義」可啟用/停用個別的開始釋出條件。 |
| 起點 Fx | 沿著 x 軸在樑起點轉換釋放。 |
| 起點 Fy | 沿著 y 軸在樑起點轉換釋放。 |
| 起點 Fz | 沿著 z 軸在樑起點轉換釋放。 |
| 起點 Mx | 沿著 x 軸在樑起點旋轉釋放。 |
| 起點 My | 沿著 y 軸在樑起點旋轉釋放。 |
| 起點 Mz | 沿著 z 軸在樑起點旋轉釋放。 |
| 結束釋出 | 結束釋出條件。可以是「固接」、「點接」、「彎矩」或「使用者定義」。藉由「使用者定義」可啟用/停用個別的結束釋出條件。 |
| 端點 Fx | 沿著 x 軸在樑端點轉換釋放。 |
| 端點 Fy | 沿著 y 軸在樑端點轉換釋放。 |
| 端點 Fz | 沿著 z 軸在樑端點轉換釋放。 |
| 端點 Mx | 沿著 x 軸在樑端點旋轉釋放。 |
| 端點 My | 沿著 y 軸在樑端點旋轉釋放。 |
| 端點 Mz | 沿著 z 軸在樑端點旋轉釋放。 |
| 解析為 | 可由外部分析應用程式使用於決定樑條件是否有助於側向分析。 ![]() 請參閱〈投影調整〉。 |
| 解析模型 | |
| 解析連結 | 可以是「是」、「否」或「從柱」。可以設為全剛性或可以在整體方向上釋出的框架元素。啟用「解析連結」後,在樑的解析模型末端與柱的解析模型之間將會接合模型中的其他解析區段。「從柱」可將樑的解析連結定義為樑所連接柱的解析連結。 ![]() 請參閱〈解析連結〉。 |
| 解析性質 | |
| 族群類型 | 元素的族群類型。 |
| 實體材料資產 | 指定給樑材料的實體資產的名稱 (唯讀)。 |
| 長度 | 解析模型的長度。 |
| 解析對齊 | |
| 起點對齊方式 | |
| 起點 y 投影 |
定位線、元素左側、元素中心、元素右側、<網格...> 或 <參考平面...>。當「起點對齊方式」指定為「投影」時可用。 ![]() 在樑的起點指定解析模型的水平限制。 |
| 起點 z 投影 |
定位線、元素頂部、元素中心,元素底部、<樓層... >、<參考樓層... > 或<參考平面... >。當「起點對齊方式」指定為「投影」時可用。 ![]() 在樑的起點指定解析模型的垂直限制。 |
| 終點對齊方式 | |
| 終點 y 投影 |
定位線、元素左側、元素中心、元素右側、<網格...> 或 <參考平面...>。當「終點對齊方式」指定為「投影」時可用。 ![]() 在樑的終點指定解析模型的水平限制。 |
| 終點 z 投影 |
定位線、元素頂部、元素中心,元素底部、<樓層... >、<參考樓層... > 或<參考平面... >。當「終點對齊方式」指定為「投影」時可用。 ![]() 在樑的終點指定解析模型的垂直限制。 |
| 其他 | |
| 起點延伸計算 | 僅適用於鋼樑。指定族群參數;用於定義起點延伸參數的最大距離。 只有在 Autodesk Revit 2014 之前版本中建立的專案才能使用此參數,而這些專案包含尚未更新的樑族群。 這是一個唯讀值。 |
| 終點延伸計算 | 僅適用於鋼樑。指定族群參數;用於定義端點延伸參數的最大距離。 只有在 Autodesk Revit 2014 之前版本中建立的專案才能使用此參數,而這些專案包含尚未更新的樑族群。 這是一個唯讀值。 |
