您可以使用相同的工具和方法,在剖面視圖中繪製配管,如同在平面視圖中一般。但是,因為您正在從不同的視景檢視配置,所以結果並不會永遠如您預期一般。剖面視圖中繪製的配管會相對於剖面視圖平面來繪製。在剖面視圖中繪製時,您應該讓 3D 視圖或平面視圖保持可見,以查看動作的結果。以下是必須謹記的重要事項:
新管將連接至最接近剖面視圖的視圖平面 (在前景) 的可用接點。可用接點是尚未連接至另一個接點,並在剖面視圖邊界內的接點。
在以下範例中,可以使用現有管 (1) 上的兩個接點。剖面視圖 (2) 中加入的水平線段會連接至最接近視圖平面的接點,如平面視圖 (3) 中所示。
視圖範圍內可以使用兩個接點
如果視圖範圍內僅能使用一個接點,則會使用該接點。
視圖範圍內僅能使用一個接點
在以下範例中,雖然現有管的兩端都落在視圖範圍內,但是只能使用一個。其他接點已在使用中。即使可用的接點離視圖平面最遠,還是會使用它。
視圖範圍內有兩個接點,但其中一個接點已在使用中
如果所有可用的接點位於視圖範圍之外,則管會與視圖平面和現有管交叉處的 T 接頭連接。管的中心線會完全放置於視圖平面上。
視圖範圍以外的所有可用接點
如果視圖範圍內沒有可用的接點,則管會與視圖平面和現有管交叉處的 T 接頭連接。管的中心線會完全放置於視圖平面上。
視圖範圍內的唯一接點已在使用中
在這種情況下,當管繪製在剖面視圖 (1) 時,Revit 會在鍋爐接點與彎頭之間加入短管線段,如平面視圖 (2) 和 3D 視圖 (3) 所示。
在以下範例專案中,您想要加入配管,以將樓層 2 上的供應主要項目連接至高於樓層 1 鍋爐的循環泵。
您可以開啟剖面視圖,並使用管工具,將垂直線段從樓層 1 向下加入至樓層 2 (1)︳並水平連接至循環泵 (2) 上方的一點,以及將垂直線段向下連接至泵 (3) 上的接點。
即會建立連接,但佈線可能不如預期。平面視圖和關聯的 3D 視圖展示實際建立配管的方式。繪製產生的配管時,第一個水平線段會平行於剖面視圖平面來繪製。然後,當您將垂直管連接至泵時,Revit 會加入彎頭和水平線段 (垂直於剖面視圖平面繪製),以使最終線段與泵對齊。
