支援的屬性:
| 屬性 | 說明 |
| ID | 這個識別屬性是由首碼「zone」及以「-」分隔的「區域名稱」參數所組成。例如 zone-A。此 ID 屬性在檔案中必須為唯一,因此可能需要在結尾加上編號以避免重複值。此屬性格式化為 XML 字串 (XSD:IDREF)。多餘的字元將被篩除或取代為「_」。將篩除下列特殊字元:句點 (.);簡縮號 (');反斜線 (\);分號 (;);貨幣符號 ($); |
支援的子代:
| 元素 | 說明 |
| 名稱 | 此值是 Zone:Name 參數。 |
| AirChangesPerHour | 此值收集自「區域: 每小時換氣次數」參數。僅當勾選了參數「區域: 每小時換氣次數」才會匯出此值。 |
| OAFlowPerArea | 此值收集自「區域: 單位面積外氣量」參數。此值將以單位 CFMPerSquareFoot 或 LPerSecPerSquareM 指定。這個元素將有一個屬性指定此值的表示單位。這個單位屬性可以是 CFMPerSquareFoot 或 LPerSecPerSquareM。僅當勾選了參數「區域: 單位面積外氣量」才會匯出此值。 |
| OAFlowPerPerson | 此值收集自「區域: 每人所需外氣量」參數。此值將以單位 CFM 或 LPerSec (L/s) 指定。這個元素將有一個屬性指定此值的表示單位。這個單位屬性可以是 CFM 或 LPerSec。僅當勾選了參數「區域: 每人所需外氣量」才會匯出此值。 |
| DesignHeatT | 此值收集自「區域: 加熱進氣溫度」參數。此值將以度數 Fahrenheit (°F) 或度數 Celsius (°C) 指定。這個元素將有一個屬性指定此值的表示單位。此單位屬性可以是 F 或 C。如果參數值為 0,則不匯出此值。 |
| CoolingHeatT | 此值收集自「區域: 冷卻進氣溫度」參數。此值將以度數 Fahrenheit (°F) 或度數 Celsius (°C) 指定。這個元素將有一個屬性指定此值的表示單位。此單位屬性可以是 F 或 C。如果參數值為 0,則不匯出此值。 |
| CADObjectId | 關聯 HVAC Zone 元素的 ElementId。 |
| TypeCode | 僅供內部使用。 |
範例:
<Zone id="zone-A">
<Name>A</Name>
<AirChangesPerHour>3.000000</AirChangesPerHour>
<OAFlowPerArea unit="CFMPerSquareFoot">2.000000</OAFlowPerArea>
<OAFlowPerPerson unit="CFM">1.000000</OAFlowPerPerson>
<DesignHeatT unit="F">68.000000</DesignHeatT>
<DesignCoolT unit="F">72.000000</DesignCoolT>
<CADObjectId>378297</CADObjectId>
</Zone>
