Revit Server 與 Autodesk® Bluestreak 配合使用的工作流程
使用 Revit Server 時,您可以搭配使用其他由 Autodesk 發行的技術來增強您既有工作流程,其中包括 Autodesk® Bluestreak 和 Revit Activity Stream 應用程式。此工作流程可用,假定已滿足以下條件:
  1. 建立新本端檔案。如果您在檔案中作業時收到與中央模型同步的請求,請在「與中央同步」對話方塊中按一下「確定」。
  2. 首次處理檔案時,請在顯示的「Revit Activity Stream」對話方塊中指定要共用您的模型活動的位置。如果您的 BIM 管理員已建立了 Autodesk® Bluestreak 群組,您可以從清單中加以選取。或者您也可以建立新群組,不參與群組或選取「現在不要」。如果您選取或建立群組,模型會與群組相關聯以在將來儲存。
    如果您是群組的一部分,在模型上採取動作時將顯示通知。
    註: 託管 Revit Server 的電腦系統時間與實際時間之間的不一致可能會中斷或防止與 Autodesk® Bluestreak 的通訊。如果您的 Revit Server 網路未採用時間伺服器,則您應監視 Revit Server 電腦上的系統時間,以避免此情況。
