除非另行指定,以下需求適用於:
對於安裝、授權或規劃 Revit 的技術支援,請造訪 Autodesk 支援頁面。
| 說明 | 需求 |
| 作業系統 |
Microsoft® Windows® 7 32 位元 |
| 瀏覽器 | Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (或更高版本) |
| CPU 類型 | 單一或多核心 Intel® Pentium®、Xeon® 或 i-Series 處理器或採用 SSE2 技術的 AMD® 等效。建議最大負荷的 CPU 速度額定值。 Revit 產品在許多工作中將會使用多核心,使用最多 16 核心進行近相片般真實的彩現作業。 |
| 記憶體 |
4 GB RAM |
| 視訊顯示器 | 1280 x 1024 全彩 |
| 視訊配接器 |
基本圖形:
進階圖形: |
| 硬碟 | 5 GB 可用磁碟空間 |
| 指向設備 | MS 滑鼠或 3Dconnexion® 相容裝置 |
| 媒體 | 從 DVD9 或 USB 鍵下載或安裝 |
| 連線能力 | 網際網路連線,以便進行授權註冊和下載必要元件 |
| 說明 | 需求 |
| 作業系統 |
Microsoft® Windows® 7 64 位元
Microsoft® Windows® 8 64 位元 |
| CPU 類型 | 多核心 Intel® Xeon® 或 i-Series 處理器或採用 SSE2 技術的 AMD® 等效。建議最大負荷的 CPU 速度額定值。 Revit 產品在許多工作中將會使用多核心,使用最多 16 核心進行近相片般真實的彩現作業。 |
| 記憶體 |
8 GB RAM |
| 視訊顯示器 | 1680 x 1050 全彩 |
| 視訊配接器 | Autodesk 於 http://www.autodesk.com/revit-graphicshardware 建議配備 Shader Model 3 的 DirectX® 11 圖形卡 |
| 硬碟 | 5 GB 可用磁碟空間 |
| 說明 | 需求 |
| 作業系統 |
| 記憶體 |
16 GB RAM |
| 視訊顯示器 | 1920 x 1200 或更高全彩 |
| 視訊配接器 | 如 Autodesk 在 http://www.autodesk.com/revit-graphicshardware 所建議,支援 DirectX® 11 且具備 Shader Model 3 的圖形卡 |
| 硬碟 |
Autodesk® Revit® Server 是 Revit 軟體的可選伺服器應用程式。它可讓多個使用者同時於廣域網路 (WAN) 中使用 Revit 專案。
Autodesk® Revit® Server 可以與 Revit Architecture、Revit MEP、Revit Structure 和 Autodesk Revit 搭配使用。
| 說明 | 需求 | ||
| 作業系統 |
| 網頁伺服器 | Microsoft® Internet Information Server 7.0 (或更高版本) | ||
| 管理 < 75 個同時使用者 (多個模型) | 最小 | 值 | 效能 |
| CPU 類型 | 4+ 核心 2.6 GHz+ |
6+ 核心 2.6 GHz+ |
6+ 核心 3.0 GHz+ |
| 記憶體 | 4 GB RAM | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| 硬碟機 | 7,200+ RPM 具備 6Gbps 連結 | 10,000+ RPM | 15,000+ RPM |
| 管理 75+ 個同時使用者 (多個模型) | 最小 | 值 | 效能 |
| CPU 類型 | 6+ 核心 2.6 GHz+ |
8+ 核心 2.6 GHz+ |
12+ 核心 3.0 GHz+ |
| 記憶體 | 8 GB RAM | 16 GB RAM | 32 GB RAM |
| 硬碟機 | 15,000+ RPM | 15,000+ RPM | 15,000+ RPM 磁碟機的高速 RAID 陣列 |
| 典型加速器 | 最小 | 值 | 效能 |
| CPU 類型 | 2 核心 2.6 Ghz+ |
4 核心 2.6 Ghz+ |
4+ 核心 2.6 Ghz+ |
| 記憶體 | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| 硬碟機 | 7,200 RPM | 7,200 RPM | 10,000 RPM |
| 虛擬化 | VMware® 和 Hyper-V® 支援 | ||
下表描述為了在 Citrix 環境使用而設定這些 Citrix Ready™ 應用程式的需求:
| 說明 | 需求 |
| Citrix 系統 |
| 驗證 |
Microsoft® Active Directory |
| 授權伺服器 | 專用於階段指定的授權的 Autodesk 授權伺服器 |
| 用戶端作業系統 |
| 用戶端瀏覽器 |
| 使用者存取 |
用戶端電腦必須繫結至網路網域。每台用戶端電腦應已安裝 Citrix® 或網路用戶端外掛程式。 使用者應使用其網域登入以存取 Citrix 網頁控制台和本端區域網路 (LAN)。 |
