在 CAD 應用程式中,線型用於確定特定虛線圓點順序、虛線和空格的相對長度,以及線中所包括的任何文字或造型的特性。在 Revit 中,這些性質定義為線條樣式,其在物件型式中指定並指定給元素品類。這些樣式可由特定視圖中的選取元素取代。
在「修改 DWG/DXF 匯出設置」對話方塊的「線」頁籤上 (請參閱〈匯出至 DWG 或 DXF〉),您可以指定控制 Revit 匯出線型定義方式的線型比例。您還可以依需要將 Revit 線條樣式對映至特定的 DWG/DXF 線型。
設定線型比例
在 AutoCAD 中,PSLTSCALE 參數控制圖紙空間的線型比例。值 0 表示沒有專用的線型比例。線型虛線長度以在其中建立物件之空間 (模型或圖紙) 的圖面單位為基礎。值 1 表示由視埠比例控制線型比例。
在 Revit 中,「線型比例」設定可變更匯出的 DWG 檔案的預設行為。一些應為虛線的線現在可能在 AutoCAD 中的模型視圖或圖紙視圖中顯示為實線或不同的比例。無論選擇的選項為何,都將建立 DWG 線型定義,以便永遠以虛線開始和結束。
您可以選取以下任一選項,以控制 AutoCAD 中的 LTSCALE 和 PSLTSCALE 設定,以及控制從 Revit 匯出線型定義的方式:
- 比例線型定義。此選項將以與以前依視圖比例調整線型比例的相同方式保留圖形目的。
- 模型空間 (PSLTSCALE = 0)。此選項將 LTSCALE 參數設定為視圖比例,將 PSLTSCALE 設定為 0。
- 圖紙空間 (PSLTSCALE = 1)。此選項將 LTSCALE 和 PSLTSCALE 的值設定為 1。Revit 線型定義將進行比例調整,以反映專案單位,否則將按原樣匯出這些定義。
將 Revit 線條樣式對映至 DWG/DXF 線型
依預設,所有列示在對映表格中的
Revit 線條樣式將具有在匯出時自動產生的的相應 DWG 線型。這種線型將符合
Revit 線條樣式。如果您要將線條樣式對映至來自目前載入的 .lin 檔案的特定 DWG 線型,請執行下列操作:
- 請確認對映表格上方的文字方塊 (載入 DWG 線型) 顯示出包含所需填充線樣式的 .lin 檔案名稱。(若要載入不同的檔案,請按一下
,在「載入線型」對話方塊中選取檔案,然後按一下「確定」。)
- 於「在 DWG 的線型」欄中,按一下樣式的值,然後從下拉式清單選取所需的線型。
您可以按一下「全部重置」,將表格中所有線型值變回 {自動產生線型}。或者,您可以一次選取多個列,然後按一下 {自動產生線型}。
註: 如果選取的線型包含無法由 Revit 驗證的特殊區段定義,線型將自動產生以及匯出的元素可能無法如預期般顯示。
