照明日光設定會產生單一影像,展示作用中視圖中自日光位置投射的陰影。透過選取預置 (例如「日光來自右上方」),或是輸入「方位角」和「高度」的值,在「日光設定」對話方塊中指定日光位置。您可以使用「照明」模式,建立可能不存在於真實世界的照明條件,使「照明」設定在簡報圖形 (例如彩現影像) 上發揮最大效用。
註: 在其他的日光設定模式中,您可以使用日光路徑的螢幕上的控制來調整日光位置,但「照明」模式則不同,在此模式中必須使用「日光設定」對話方塊來調整日光位置。
- 開啟支援陰影顯示的 2D 或 3D 視圖。
- 打開陰影,然後調整其強度。
- 若要檢視日光位置,請打開日光路徑。
註: 如果您使用預設樣板,則第一次打開日光路徑時,將指定「<在工作階段中,照明>」設定,且已選取「相對於視圖」。選取「相對於視圖」時,將不會顯示太陽。對話方塊將顯示用於指定日光設定的選項。
- 如果顯示對話方塊,請按一下「否」,然後繼續目前的日光設定。
- 在檢視控制列上,按一下
「日光路徑關閉/打開」
「日光設定」。
- 在「日光設定」對話方塊中的「日光設定」下,選取「照明」(若尚未選取)。
- 在「預置」下,選取其中一個預先定義的日光設定,清除「相對於視圖」(若要顯示太陽),然後按一下「確定」。或者,選取「<在工作階段中,照明>」,然後完成此程序中的剩餘步驟,以定義您專屬的日光設定。
- 在「設定」下,指定日光位置:
- 輸入「方位角」和「高度」的值。
方位角是自正北算起的方位角度,測量單位為度。方位角角度範圍從 0 度 (北) 到 90 (東)、180 (南)、270 (西) 以及最大至 360 (回到北)。
高度是指從地平線測量的地平線與太陽之間的垂直角度。高度角度範圍從 0 (位於地平線) 最大至 90 度 (位於天頂)。
- 若要將太陽定向至與視圖方位相符的方位,請選取「相對於視圖」。或者,若要將太陽定向至與模型方位相符的方位,請清除「相對於視圖」。
註: 選取「相對於視圖」時,將不會顯示日光路徑。
- 若要在地平面上映影,請選取「地平面標高」,並選取您希望顯示陰影的標高。
選取「地平面標高」後,軟體將映影在 2D 和 3D 描影視圖中的指定標高。如果清除「地平面標高」,軟體將映影在地形表面上 (如果有的話)。
註: 地平面不會用於彩現視圖。若要在彩現視圖中映影,請在專案中建立地平面的模型。
- 若要測試作用中視圖中的日光設定,請按一下「套用」。
- 若要將目前的日光設定儲存成預置,請按一下「儲存設定」,輸入唯一名稱,然後按一下「確定」。
- 完成時按一下「確定」。
現在您可以儲存或匯出日光設定影像。
