當選取「管道設定」時,右窗格會顯示一組參數,通用於專案中的所有管道系統。「管道設定」下的「轉換」分支可讓您定義預設參數,個別套用至專案中的供氣、換氣及排氣管道系統。
您可以使用「轉移專案標準」功能,將管道設定、管道大小和管道類型複製到另一個專案。
以下參數指定預設管道類型、大小和設定:
指定是否以「管道配件註解大小」參數所指定的大小繪製管道配件。變更此設定不會變更已放置在專案中之元件的繪製大小。
指定單線視圖中繪製之配件的繪製大小。無論圖面比例為何,此大小會保持不變。
此參數用於決定管道尺寸設定。
此參數用於決定管道尺寸設定。
指定要用於展示矩形管道大小的符號。例如,當使用 x 時,12 英吋高和 12 英吋深的管道將展示為 12” x 12”。
指定附加到矩形管道的管道大小符號。
指定圓形管道的管道大小前面的符號。
指定附加到圓形管道的管道大小符號。
指定用來分隔兩個不同接點之間資訊的符號。
指定要用於展示橢圓管道大小的符號。例如,當使用 x 時,12 英吋高和 12 英吋深的管道將展示為 12” x 12”。
指定附加到橢圓管道的管道大小符號。
指定單線視圖中繪製之升/降註解的繪製大小。無論圖面比例為何,此大小會保持不變。
選取角度時,您可指定配件角度,Revit 將在加入或修改管道時使用該角度。
允許 Revit 使用配件內容支援的任何角度。
指定 Revit 應用來判定角度值的角度增量。
啟用或停用要供 Revit 使用的特定角度。
選取「轉換」時,您可指定參數,在使用「產生配置」 工具時,控制針對主幹線和分支段所建立管道工程的立面、管道大小和其他特性。
此為主幹線管道工程的預設管道類型。
此為目前樓層上方管道元件的高度。
此為分支管道工程的預設管道類型。
此為目前樓層上方管道元件的高度。
此為分支管道工程的可變管道的預設類型 (圓形可變管道:可變 - 圓形或無)。
這是可變管道段的長度上限,此管段可用於分支管道工程的佈線解法中。
當選取「矩形」時,右面板會列示可供專案使用的矩形管道大小,並展示可從選項列指定的大小。雖然這裡只有一個值用來指定管道大小,但是它可以套用到高度、寬度或兩者。「刪除大小」按鈕可從表格中移除選取的大小。「新大小」按鈕可開啟「管道大小」對話方塊,您可在其中指定要加入專案中的新管道大小。
當選取「橢圓」時,右面板會列示可供專案使用的橢圓管道大小,並展示可從選項列指定的大小。雖然這裡只有一個值用來指定管道大小,但是它可以套用到高度、寬度或兩者。「刪除大小」按鈕可從表格中移除選取的大小。「新大小」按鈕可開啟「管道大小」對話方塊,您可在其中指定要加入專案中的新管道大小。
當選取「圓形」時,右面板會列示可供專案使用的圓形管道大小,並展示可從選項列指定的大小。「刪除大小」按鈕可從表格中移除選取的大小。「新大小」按鈕可開啟「管道大小」對話方塊,您可在其中指定要加入專案中的新管道大小。
您可以選取如何使用大小值:
當針對特定的管道大小選取時,該大小會出現在整個 Revit 的清單中,包括管道配置編輯器、管道修改編輯器、可變管道和可變管道修改編輯器。清除時,大小不會出現在這些清單中。
當針對特定的管道大小選取時,Revit 會根據計算出的系統氣流量來決定管道大小。清除時,大小調整演算法不會使用此大小。
選取「計算」時,您可指定針對直線段計算管道壓力降所使用的方法。在「壓力降」頁籤上,從清單中選取「計算方法」。計算方法的詳細資料會顯示於說明欄位中。
如果協力廠商計算方法可用,它們將顯示於下拉式清單中。
