您可建立一般註解族群,或從 Revit 資源庫中載入一個可用的註解族群。此程序會利用現有的註解族群。
註: 儘管此程序使用的是特定族群檔案,但對於可能加入到模型族群中的任何一般註解而言,步驟是相同的。
- 按一下
「開啟」
「族群」。
- 在「Imperial Library」的「Specialty Equipment\Domestic」資料夾中開啟「microwave.rfa」族群。
Metric 使用者:Metric 資源庫中的 microwave 位於相同資料夾中,名為 M_microwave.rfa。
註: 對於使用本土化產品版本的國際使用者,族群名稱和路徑可能不同於此程序中指定的族群名稱和路徑。
- 按一下「插入」頁籤
「從資源庫載入」面板
(「載入族群」)。
- 導覽至 Annotations 資料夾、選取 Label Annotation 3-32.rfa,然後按一下「開啟」。
Metric 使用者:導覽至 Annotations 資料夾,選取 M_Label Annotation.rfa,然後按一下「開啟」。
- 在 microwave.rfa 檔案中開啟樓板平面視圖。
只能在平面圖中放置一般註解。
- 按一下「註解」頁籤
「詳圖」面板
(「符號」),然後將標示例證放置於 microwave 中心兩個參考平面的相交處。
標示鎖點到參考平面的交點
接著您要將此標示與主體族群中的參數建立關聯。
- 按一下「修改 | 放置符號」頁籤
「性質」面板
(「族群類型」)。
- 在「族群類型」對話方塊中的「參數」下,按一下「加入」。
- 在「參數性質」對話方塊中的「參數類型」下,選取「族群參數」。
- 在「參數資料」下,鍵入 Label 做為「名稱」。
- 選取「文字」做為「參數類型」。
此參數將依類型儲存。
- 按兩次「確定」。
- 選取您已放置於微波的標示例證,並在「性質選項板」上,按一下「編輯類型」。
- 找到「Label」參數。
- 在「Label」參數的列中,按一下等號 (=) 欄之下的按鈕。
- 在「關聯族群參數」對話方塊中選取參數「標示」。這是您在步驟 8 到 12 所建立的參數。
- 按兩次「確定」。
- 如果需要,可以設定標示在專案中顯示的詳細等級。存取該註解的例證性質。在「可見性/圖形取代」例證參數的旁邊,按一下「編輯」,然後選取粗糙、中等或細緻。如果您將特定詳細等級保持除選狀態,則標示將不會展示在設定為該詳細等級的專案視圖中。
- 儲存 microwave.rfa 族群並載入到專案。
- 開啟平面視圖,然後按一下「建築」頁籤
「建立」面板
(「元件」)。
- 從「類型選取器」選取 microwave,然後在專案中放置例證。
- 選取 microwave,然後在「性質選項板」上按一下「編輯類型」。
- 在「類型性質」對話方塊中,對於「標示」,輸入 MW。
- 按一下「確定」。
microwave 將與指定的標示一起顯示於視圖中。
- 如果需要,改變視圖的詳細等級以改變標示的可見性。
請參閱管理族群可見性和詳細等級。
註: 您也可以透過關閉「可見性/圖形」對話方塊之「註解品類」頁籤上的「一般註解」,來變更標示的可見性。
