您可以為牆、玻璃斜窗和帷幕系統指定帷幕元素配置。
依類型指定配置時,可以放置多個已包含嵌板、網格和豎框的例證。
您可以藉由指定類型參數和例證參數 (可影響帷幕元素的面) 的組合,建立帷幕網格配置,執行方式如下:
| 類型性質 | |
| 名稱 | 說明 |
| 營造 | |
| 自動嵌入 (僅限於帷幕牆) | 決定帷幕牆是否嵌入其他牆。 |
| 帷幕板 | 指定帷幕元素的帷幕板族群類型。 |
| 接合條件 | 控制帷幕元素類型上的哪些豎框在交點處斷開。 例如,使用此參數可讓帷幕牆上的所有水平或垂直豎框連續,或可讓玻璃斜窗上網格 1 或網格 2 上的豎框連續。 |
| 垂直網格樣式 (適用於帷幕牆) 或網格 1 樣式 (適用於帷幕系統和玻璃斜窗) |
註: 這些說明適用於「水平網格樣式」或「網格 2 樣式」。
| 配置 | 指定帷幕網格線沿著帷幕元素面的長度自動配置。若指定為「無」以外的其他值,Revit 會自動將網格線加入到帷幕元素的面。「固定距離」指示帷幕網格依「間距」參數指定的確切值放置。如果長度不是間距的整數倍數,則會根據對正參數在面的一端或兩端插入空間。「固定數目」表示您可以為不同的帷幕例證指定不同的帷幕網格數目。如需詳細資訊,請參閱「垂直樣式」下「數目」例證性質的說明。「最大間距」表示帷幕網格依等間隔沿著面的長度放置。該距離最大值為指定的「間距」值,但不必是指定的固定距離。 |
| 間距 | 在「配置」設定為「固定間距」或「最大間距」時啟用。當配置設定為固定間距時,Revit 將使用您指定的確切「間距」值。當配置為最大間距時,Revit 會使用您指定的最大值配置網格。 |
| 調整豎框大小 | 將調整類型驅動之網格線的位置,來確保帷幕板儘可能具有相同大小。有時在放置豎框時,特別是放置於帷幕主體的邊界上時,即使「配置」設定為「固定間距」,也可能會產生大小不等的嵌板。 |
垂直豎框 (適用於帷幕牆) 或網格 1 豎框 (適用於帷幕系統和玻璃斜窗) |
| 內部類型 | 指定內部垂直豎框的豎框族群。 |
| 邊界 1 類型 | 指定左邊界上垂直豎框的豎框族群。 |
| 邊界 2 類型 | 指定右邊界上垂直豎框的豎框族群。 |
水平豎框 (適用於帷幕牆) 或網格 2 豎框 (適用於帷幕系統和玻璃斜窗) |
| 內部類型 | 指定內部水平豎框的豎框族群。 |
| 邊界 1 類型 | 指定左邊界上水平豎框的豎框族群。 |
| 邊界 2 類型 | 指定右邊界上水平豎框的豎框族群。 |
| 例證性質 | |
| 名稱 | 說明 |
垂直網格樣式 註: 這些參數說明亦適用於「水平網格樣式」例證參數。
| 數字 | 如果「垂直網格樣式」下的「配置」設定為「固定數目」,則可以輸入帷幕例證的帷幕網格數目。最大值是 200。 |
| 對正方式 | 當網格間距未平均分割成面長度值時,決定網格沿著帷幕元素面的間距。由於參數或面大小變更而改變網格線數目時,對正方式也會決定要先移除或加入哪些網格線。起點將在放置第一個網格前,將空間加入至面的末端。中心將在面起點和終點處加入相等的空間。終點將在放置第一個網格前,從面起點加入空間。 |
| 角度 | 旋轉帷幕網格至指定的角度。若您為個別面指定此值,則此欄位不會顯示任何值。有效值為 89 至 -89。 |
| 偏移 | 從網格的對正點開始依指定的距離放置網格。 例如,如果「對正方式」指定為「起點」,且您輸入 5’ 作為偏移,則會在距離面起點 5’ 處放置第一個網格。若您為面指定偏移,則此欄位不會顯示任何值。 |
| 測量線 (僅帷幕系統) | 一條假想線,用於定義在面上測量網格間距的起始點,其網格間距可能與格線的長度不同。當網格與此線相交時,網格與網格之間的距離等於網格間距值 (「固定距離」配置),或網格間距的最大值 (「最大間距」配置)。 若網格不與此線相交,則網格可以根據大於或小於「間距」的值進行放置。 |
