將 Revit 2012 資源庫升級至 Revit 2014
使用者在 Revit 2014 中載入 Revit 2012 版本的 .adsklib 檔案時,檔案會複製至目前位置,且檔案名稱會累加。例如,於 Revit 2014 中,test.adsklib 在「材料瀏覽器」中顯示為 test(1)。在檔案系統中,檔案顯示為 test(1).adsklib,原始檔案保持不變。
使用者載入 Revit 2012 版本的 .adstlib 檔案時,檔案會複製到目前位置,且會給檔案指定 .adsklib 副檔名。例如,於 Revit 2014 中,test.adstlib 在「材料瀏覽器」中顯示為 test。在檔案系統中,檔案顯示為 test.adsklib,原始檔案保持不變。
在 Revit 2012 中,資源庫包含性質集,但不包含任何材料。如果您使用「材料瀏覽器」載入 Revit 2012 .adsklib 或 .adstlib 檔案,材料將不會顯示,因此警告符號將顯示於資源庫名稱旁邊。Revit 2012 性質集中的資料將遭到移轉,作為 Revit 2014 中的資產。為存取已作為 Revit 2014 資產的 Revit 2012 性質集,您必須使用「資產瀏覽器」載入 Revit 2012 資源庫。
使用者將 Revit 2013 版本的 .adsklib 檔案載入至 Revit 2014 時,該資源庫檔案應開啟於 Revit 2014 中,且不會發生任何問題。
