建立原始資料點雲檔案的索引或插入索引檔案時,
Revit 會決定點雲的預設顏色模式,此取決於來源檔案中的顏色資料。您可使用「可見性/圖形取代」對話方塊中的「顏色模式」選項,為點雲指定下列其中一種視覺設定:
| 顏色模式 |
顯示點雲中的點... |
預設顏色模式... |
| RGB |
在來源檔案中指定的顏色 (如果可用)。如果原始掃描資料中沒有顏色,則所有點均為黑色。 |
為顏色掃描的父系 (頂層 ) 索引點雲檔案。 |
| <未取代 > |
在指定給父系 (頂層) 點雲檔案的顏色模式。 |
點雲專案內的個別掃描 (子層)。 |
| 單一顏色 |
在您指定的單一顏色。 |
| 立面 |
在您指定的 2 種顏色間使用顏色漸層 (專案中的最大高程和最小高程)。 |
| 強度 |
在您指定的 2 種顏色間使用顏色漸層 (來自原始資料掃描的最大強度和最小強度)。 |
為未著色掃描的父系 (頂層 ) 索引點雲檔案。 |
| 法線 |
在相對於點法線方向的顏色 (圍繞某指定點之點的向量方向)。 |
註: 您可為頂層 .rcp 或 .rcs 檔案選取上述任一個顏色模式。但對於屬於頂層 .rcp 檔案的個別 .rcs 掃描,您僅可使用「單一顏色」選項取代顏色模式。
若要變更顏色模式
- 鍵入 VG,或按一下「檢視」頁籤
「圖形」面板
(可見性/圖形)。
- 於「可見性/圖形取代」對話方塊中,按一下「點雲」頁籤。
- 對於您要變更顏色模式的點雲,按一下「顏色模式」欄中的按鈕。
- 於「點雲顏色模式」對話方塊中,若為「顏色模式」,請選取下列其中一個作業:
- 對於 RGB、<無取代 > 和法線以外的所有顏色模式,請使用此按鈕,在「設定」下選取顏色。
註: 若要還原所選取點雲的預設顏色模式,請按一下「清除取代」按鈕。
- 按兩次「確定」。
