Revit MEP
Revit Architecture
| 屬性 | 說明 |
| ID | 此屬性是連字號分隔的字串,由首碼 sp、房間編號和房間名稱組成。例如,sp-1-Lounge。此 ID 屬性在檔案中必須為唯一。可在結尾加入數字以避免重複值。此屬性格式化為 XML 字串 (XSD:IDREF)。不需要的字元將被篩除或取代為底線 (_)。將篩除下列特殊字元:句點 (.);簡縮號 (');反斜線 (\);分號 (;);貨幣符號 ($); |
| spaceType | 這是為「房間例證性質」對話方塊的「能源分析」下的「空間類型」指定的值。 |
| ZoneIdRef | 這為參考此空間的區域指定了唯一「ID」。 |
| lightScheduleIdRef | 這為照明明細表指定了唯一「ID」,與此空間關聯的空間類型的「建築/空間類型設定」中將參考此 ID。 |
| equipmentScheduleIdRef | 這為動力明細表指定了唯一「ID」,與此空間關聯的空間類型的「建築/空間類型設定」中將參考此 ID。 |
| peopleScheduleIdRef | 這為佔用明細表指定了唯一「ID」,與此空間關聯的空間類型的「建築/空間類型設定」中將參考此 ID。 |
| conditionType | 這是為「房間例證性質」對話方塊的「能源分析」下的「條件類型」指定的值。 |
| buildingStoreyIdRef | 此屬性指定參考這個空間之建築樓層 (例如,Space 的 Level) 的唯一「ID」。 |
| 屬性 | 說明 |
| 元素 | 說明 |
| Name | 這是「房間例證性質」對話方塊中「編號」的指定值。 |
| 照明 | 表示照明裝置屬於此空間。請參閱〈照明元素〉。 |
| Area | 此值收集自「空間: 面積」參數。這是在「牆面塗層」上計算的面積。 |
| Volume | 此值收集自「空間: 體積」參數。這是由內部邊界表面測量的涵蓋體積。 |
| PlanarGeometry | 由內部測量的空間 2D 邊界。這是表示空間周長,且其面積與空間的樓板面積相等的平面多邊形。 |
| ShellGeometry | 涵蓋由內部邊界表面測量之體積的多邊形。請參閱「ShellGeometry 元素」。 |
| CADObjectId | 關聯 Room 元素的 ElementId。 |
| SpaceBoundary | 幾何圖形資料,定義具有 Surface 參考之每個多邊形/面的解析空間體積。您可利用 Surface 將來源元素與空間中的每個多邊形連接。每個 Space 都有數個 SpaceBoundary 元素。請參閱「SpaceBoundary 元素」。 |
| 元素 | 說明 |
| 元素 | 說明 | |
| PeopleNumber | 這是為「人員荷載」對話方塊中的「人數」指定的值。此值將具有 NumberOfPeople 的單位屬性。如果「人員荷載」對話方塊中的「值」設定為「指定」,則將永遠匯出此值。 | |
| PeopleHeatGain | Revit 會匯出三種 PeopleHeatGain 元素,每種元素都具有 heatGainType 屬性指定的不同類型: PeopleHeatGain heatGainType="Total"此值是每人的顯熱增量與潛熱增量的總和。 PeopleHeatGain heatGainType="Sensible"這是為「人員荷載」對話方塊的「每人的顯熱增量」指定的值。 PeopleHeatGain heatGainType="Latent"這是為「人員荷載」對話方塊中的「每人的潛熱增量」指定的值。此元素的單位屬性指定熱增量值的表示方式:BtuPerHourPerson 或 Watts。 如果「人員荷載」對話方塊中的「值」設定為「指定」,則將永遠匯出這些值。 如果「人員荷載」對話方塊中的「值」設定為「<預設>」,並且勾選了「專案資訊」中「能源設定」下的「匯出預設」,則將匯出這些值。 範例: <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Total">470.000000</PeopleHeatGain> <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Sensible">220.000000</PeopleHeatGain> <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Latent">250.000000</PeopleHeatGain> |
| LightPowerPerArea | 這是為「電氣荷載」對話方塊中的「照明荷載」指定的值。此值將以單位 WattPerSquareMeter 或 WattPerSquareFoot 進行指定。此元素的單位屬性指定每單位面積功率值的表示方式:WattPerSquareMeter 或 WattPerSquareFoot。如果選取「預設值」,則將不會匯出此值。 如果「照明荷載」對話方塊中的「照明值」設定為「指定」,則將永遠匯出這些值。 如果「照明荷載」對話方塊中的「照明值」設定為「<預設>」,並且勾選了「專案資訊」中「能源設定」下的「匯出預設」,則將匯出這些值。 範例: <LightPowerPerArea unit="WattPerSquareFoot">2.500000</LightPowerPerArea> |
| EquipPowerPerArea | 這是為「電氣荷載」對話方塊中的「動力荷載」指定的值。此值可以表示為:WattPerSquareMeter 或 WattPerSquareFoot。此元素的單位屬性指定每單位面積功率值的表示方式:WattPerSquareMeter 或 WattPerSquareFoot。如果選取「預設值」,則將不會匯出此值。 如果「電氣荷載」對話方塊中的「動力值」設定為「指定」,則將永遠匯出這些值。 如果「電氣荷載」對話方塊中的「動力值」設定為「<預設>」,並且勾選了「專案資訊」中「能源設定」下的「匯出預設」,則將匯出這些值。 範例: <EquipPowerPerArea unit="WattPerSquareFoot">1.500000</EquipPowerPerArea> |
<Space id="sp-1-Room" spaceType="OfficeEnclosed"> zoneIdRef="zone-A" lightScheduleIdRef="schdl-Retail_Lighting" equipmentScheduleIdRef="schdl-Retail_Lighting" peopleScheduleIdRef="schdl-Retail_Facility" conditionType="HeatedAndCooled" buildingStoreyIdRef="bldg-lvl-Level_1">
<Name>1 Space</Name>
<Lighting id="light-sp-18-North_Bedroom-1" lightingSystemIdRef="lightsys-6">
<PeopleNumber unit="NumberOfPeople">12.000000</PeopleNumber>
<Area>296.444444</Area>
<Volume>2371.555556</Volume>
+ <ShellGeometry id="sg-sp-1-Room" unit="Feet">
<CADObjectId>223542</CADObjectId>
+ <SpaceBoundary isSecondLevelBoundary="true" surfaceIdRef="su-1">
</Space>
<Space id="sp-1-Room" buildingStoreyIdRef="bldg-lvl-Level_1">
</Space>
