Revit MEP
Revit Architecture
| 屬性 | 說明 |
| ID | 此屬性是連字號分隔的字串,由首碼 su 和連續編號組成。例如,su-1。 |
| surfaceType | 能夠找出的表面類型視來源元素及毗鄰的空間數而定。 如果沒有關聯的來源元素,也沒有毗鄰空間,它將有「Shade」類型。如果有任何毗鄰空間,它將有「Air」類型。 如果來源元素是「牆」或「帷幕牆」,且有一個毗鄰空間,它將有「ExteriorWall」類型。 如果來源元素是「牆」或「帷幕牆」,且有兩個毗鄰空間,它將有「InteriorWall」類型。 如果來源元素是「牆」或「帷幕牆」,且類型「功能」參數設定為「內部」或「核心-豎井」,它將有「InteriorWall」類型。 如果來源元素是「牆」或「帷幕牆」,且有一個毗鄰空間位在地面之下,它將有「UndergroudWall」類型。 註: 如果表面的頂部高程相等或低於「地平面」中指定的高程,則這個表面將視為低於地面。
如果來源元素是「樓板」,且有一個毗鄰空間,它將有「SlabOnGrade」類型。如果來源元素高於地面,它將有「RaisedFloor」類型。如果來源元素低於地面,它將有「UndergroundSlab」類型。 如果來源元素是「樓板」,且有兩個毗鄰空間,它將有「InteriorFloor」類型。 如果來源元素是「樓板」,且「功能」參數設定為「內部」,它將有「InteriorFloor」類型。 如果來源元素是「屋頂」或「天花板」,且有一個毗鄰空間,它將有「Roof」類型。 |
| constructionIdRef | 這為與此表面關聯的營造元素指定了唯一 ID。如果選取了「專案資訊」中「能源設定」下的「匯出」預設值時,則將不會匯出此屬性。 |
| 屬性 | 說明 |
| 元素 | 說明 |
| Name | Surface 和 Opening 元素會取得依據下面所述綱要指定的 Name 元素: (方位)-(空間#)[-(其他空間#)]-(朝向)-(類型)-(序號) [開口類型+#] 範例: N-101-102-E-W-D-84 N = 方位 [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (每個位於從北向量算起 22.5 度之象限內的表面會取得字母 N 等等) (面朝上之水平表面會取得表示頂部的字母 T,面朝下之水平表面會取得表示底部的字母 B) (描影表面會取得表示區別的字母 X) 101 = 空間編號 102 = 其他空間編號 E = 朝向 - 外部/內部/地下 [E/I/U] W = 類型 [W/C/R/F] (牆、屋頂、天花板、樓板、遮光板) (每個表面類型都有其字母 W-牆 R-屋頂 C-天花板 F-樓板 S-遮光板) O = 開口類型 [W/D/O] (窗、門、開口) (每個開口類型都有其字母 W-窗 D-門 O-開口) 77 = 序號 表面名稱範例: N-101-E-W-84:空間 101 中面北外牆 #84 N-101-E-W-84-D-1:空間 101 中面北外牆 #84 上的門 #1 E-101-102-I-W-92:空間 101 和 102 間垂直室內牆 #92 T-101-E-R-141:空間 101 中面朝上外部屋頂 #141 B-101-201-I-F-88:空間 101 和 102 間面朝下內部樓板 #88 X-73:遮光板 #73 |
| AdjacentSpaceId | 這是由此表面做為邊界的空間 ID。 |
| RectangularGeometry | 請參閱「Opening 元素」 |
| PlanarGeometry | 請參閱「Opening 元素」 |
| CADObjectId | Surface 和 Opening 元素會根據關聯式房間邊界,取得依據下面所述綱要指定的 CADObjectId 元素: (族群名稱): (族群類型)(元素 ID) 範例: 基本牆: 澆鑄混凝土牆 12" [49749] |
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall" constructionIdRef="con-sample-7">
<Name>S-101-E-W-1</Name>
<AdjacentSpaceId spaceIdRef="sp-1-Room" />
+ <RectangularGeometry>
+ <PlanarGeometry>
+ <Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor" constructionIdRef="con-sample-3">
<CADObjectId>223528</CADObjectId>
</Surface>
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall">
+ <PlanarGeometry>
</Surface>
