下表說明性質選項板上包含的每個參數。它們是由鋼筋類型、造型類型和彎鉤類型的參數合併組成。
| 名稱 | 說明 |
| 營造 | |
| 明細表標記 | 使用鋼筋明細表標記來指定鋼筋例證。此標記可改進明細表製作和組織。 |
| 型式 | 指定彎曲半徑控制,為「標準」或「鐙/箍」。請參閱〈鋼筋類型性質〉。 |
| 造型 | 指定鋼筋形狀的識別號碼。 |
| 起點彎鉤 | 列示所選型式的適當鋼筋彎鉤類型。 |
| 端點彎鉤 | 列示所選型式的適當鋼筋彎鉤類型。 |
| 底部完成圈數 | 僅限螺旋線鋼筋。指定完整圈環的數目,以將螺旋線底部收尾。 ![]() |
| 頂部完成圈數 | 僅限螺旋線鋼筋。指定完整圈環的數目,以將螺旋線頂部收尾。 ![]() |
| 高度 | 僅限螺旋線鋼筋。指定螺旋線鋼筋的總高度。 |
| 節距 | 僅限螺旋線鋼筋。指定螺旋線鋼筋圈環之間的距離。 ![]() |
| 四捨五入取代 | 指定所選取鋼筋例證的四捨五入參數。這會取代「鋼筋類型性質」對話方塊中定義的四捨五入參數。 註: 僅於專案中指定鋼筋捨入時,才能使用此參數。
| 鋼筋集 | |
| 配置規則 | 指定鋼筋配置的類型。選取「最大間距」或「固定數目」。請參閱〈放置鋼筋集〉。 |
| 數量 | 指定鋼筋內鋼筋例證的數目。此參數僅可透過「固定數目」配置規則加以存取。 |
| 間距 | 指定在主筋方向放置之鋼筋的間距。此參數僅可透過「最大間距」配置規則加以存取。 |
| 圖形 | |
| 視圖可見性狀態 | 存取鋼筋視圖可見性狀態。按一下「編輯」以檢視或編輯狀態。請參閱〈鋼筋視圖可見性狀態〉。 |
| 結構 | |
| 鋼筋體積 | 顯示計算出的鋼筋體積估計值 (唯讀)。 |
| 標註 | |
| 鋼筋長度 | 顯示個別鋼筋的長度 (唯讀)。 註: 如果您在專案中使用鋼筋捨入,此標註會以雙重格式顯示: 精確和以方括號括住。請參閱〈修改鋼筋設定〉。
| 鋼筋總長度 | 顯示鋼筋集中所有鋼筋的總長度 (唯讀)。 註: 如果您在專案中使用鋼筋捨入,則此標註僅顯示為捨入值。請參閱〈修改鋼筋設定〉。
| A、B、C... (預設) | 指定可變長度,其數量、參數和公式名稱是由造型的內容定義。 註: 如果您在專案中使用鋼筋捨入,此標註會以雙重格式顯示: 精確和以方括號括住。您僅可以編輯精確值。請參閱〈修改鋼筋設定〉。
| 每一鋼筋的長度 | 指定鋼筋造型的計算鋼筋長度 (唯讀)。 |
| 識別資料 | |
| 備註 | 有關鋼筋例證的一般備註。您可以將此資訊加入明細表中。 |
| 標記 | 特定用途 (例如做為採購標記) 的例證特有標示。對於專案中的每個元素,該數值都必須是唯一的。如果此值正在使用中,Revit 會發出警告,但允許您繼續使用這個值。您可以使用「檢閱警告」指令查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 階段 | |
| 建立階段 | 指示主體元素的建立階段。請參閱〈專案階段〉。 |
| 拆除階段 | 指示主體元素的拆除階段。請參閱〈專案階段〉。 |
