參考點不具有類型性質,但可修改參考點的許多例證性質,例如約束、圖形和標註資料。可用的特定參數視選取的點為自由點、驅動點或主體點而定。
下表列示參考點例證性質。
| 名稱 | 說明 |
| 約束 | |
| 工作平面 | 僅適用於驅動點,此平面以該點為主體。 |
| 圖形 | |
| 展示參考平面 | 指定點的參考平面何時可見:「永遠」、「當選取時」或「永不」。 |
| 可見性/圖形取代 | 按一下「編輯」以顯示參考點的「可見性/圖形取代」對話方塊。請參閱〈專案視圖中的可見性與圖形顯示〉。 |
| 僅展示一般參考平面 | 對於主體參考點和驅動參考點,指定是否只有互垂於主體幾何圖形的參考平面可見。 |
| 可見 | 如果選取,當量體載入到專案時,參考點將可見。另外必須注意的一個重點是,如果要在專案中看到參考點,則不能使用「品類」或「可見性/圖形取代」設定將其隱藏。 |
| 標註 | |
| 驅動曲線 |
當選取時,參考點是一條或多條線的驅動點。移動該點會修改幾何圖形。當清除時,則此參數為唯讀,且參考點不再是驅動點。 |
| 由主體驅動 |
當選取時,參考點是沿著其主體幾何圖形移動的主體點。當清除時,則此參數為唯讀,且參考點不再是主體點。 |
| 測量類型 |
適用於以線和塑形邊緣為主體的點。主體自適應元件放置點繼承這些測量類型參數,其會顯示在專案和概念量體環境中。 非常態的曲線參數、常態的曲線參數、區段長度、常態的區段長度、弦長或角度 (視線類型而定)。為所選主體參考點的位置指定測量類型。 |
| 非常態的曲線參數 |
指出沿圓或橢圓的參考點位置。它也稱為原始、自然、內部或 T 參數。 此參數顯示是否選取非常態的曲線參數為測量類型。 |
| 常態的曲線參數 |
指出參考點在線上的位置,做為線長度除以線總長度的比率。其值可介於 0 至 1。 此參數顯示是否選取常態的曲線參數為測量類型。 |
| 區段長度 |
指出參考點在線上的位置,根據參考點和從端點測量的點之間的線段長度。區段長度以專案單位顯示。 此參數顯示是否選取區段長度為測量類型。 |
| 常態的區段長度 |
指出參考點在線上的位置,做為區段長度除以曲線總長度的比率 (0 至 1)。例如,如果曲線總長度為 170 ',點位於從其中一個端點的 17' 處,「% 曲線長度」的值將為 0.1 或 0.9,視您從哪一端點測量。 此參數顯示是否選取常態的區段長度為測量類型。 |
| 弦長 | 指出參考點在曲線上的位置,根據參考點和從端點測量的點之間的直線 (弦) 距離。弦長度以專案單位顯示。 註: 在 Bezier 雲形線和圓上,如果「測量自」參數已在「性質」選項板中切換,或使用在繪圖區域中的翻轉箭頭,參考點的位置可以會移動。
此參數顯示是否選取弦長度為測量類型。 |
| 角度 |
適用於以弧和圓為主體的點。 指出參考點沿表示為角度的弧或圓的位置。 此參數顯示是否選取角度為測量類型。它不適用於橢圓或局部橢圓。 |
| 測量自 |
適用於以線和塑形邊緣為主體的點。 「起點」或「端點」。指定曲線端點 (從已測量的所選參考點位置)。或者,您可以使用在相鄰於參考點的繪圖區域中的翻轉控制,以指定任何端點。 |
| 主體 U 參數 |
可用於以表面為主體的點。 參考點沿著 U 網格的位置。此參數是距離表面中心以專案單位計算的距離。這只適用於表面上的主體參考點。 |
| 主體 V 參數 |
可用於以表面為主體的點。 參考點沿著 V 網格的位置。此參數是表面之以專案單位計算的距離。這只適用於表面上的主體參考點。 |
| 偏移 | 從參考點之參考平面算起的偏移距離。這只適用於驅動和自由參考點。 |
| 自適應元件 | |
| 點 | 可以是「參考點」、「放置點 (自適應)」或「造型控點 (自適應)」。指定參考點類型。「放置點 (自適應)」可在 3D 環境中自由移動。 |
| 編號 | 指定可決定依樣式的帷幕板或自適應元件之點放置順序的編號。 |
| 展示放置編號 | 可以是「永不」、「當選取時」或「永遠」。指定自適應點編號是否顯示為註解及顯示的時機。 |
| 方位 | 可以是「依主體參考」、「自動計算」、「垂直放置」、「正交放置」或「在族群中垂直」。指定自適應點之垂直方位的參考平面。 |
| 受約束 | 可以是「無」、「中心 (左/右)」、「中心 (前/後)」或「參考」。重疊。指定自適應造型控點受約束的範圍。 |
| 其他 | |
| 名稱 | 使用者定義的點名稱。透過游標亮顯點時,其名稱會顯示在工具提示中。 |
