Revit Structure您可以指定基板的「結構用途」參數:「基礎」或「鋪面板」。如果設為「基礎」,則基板將支援與其連接的其他元素。如果設定為「鋪面板」,則基板將僅支援其自身。「基板」類型還具有另一個唯讀參數「底部高程」。「底部高程」參數用於為基礎底部高程貼標籤。您可以修改基板的參數名稱、值和描述。
| 名稱 | 說明 |
| 營造 | |
| 結構 | 選取「編輯」按鈕可以加入、變更或刪除基板層。 |
| 厚度 | 基板厚度。這是一個唯讀參數。 |
| 圖形 | |
| 粗糙比例填滿樣式 | 指定粗糙比例視圖中基板的填滿樣式。在「值」方塊中按一下,以開啟「填滿樣式」對話方塊。請參閱〈視圖性質〉。 |
| 粗糙比例填滿色彩 | 將色彩套用於粗糙比例視圖中基板的填滿樣式。 |
| 識別資料 | |
| 關鍵註記 | 加入或編輯基板關鍵註記。在「值」方塊中按一下,以開啟「關鍵註記」對話方塊。請參閱〈關鍵註記〉。 |
| 模型 | 製造商內部編號。 |
| 製造商 | 基板製造商 |
| 類型備註 | 用來放置有關基板類型一般註解的欄位。這項資訊可以包含於明細表中。 |
| URL | 可能包含類型特有資訊之網頁的連結。 |
| 描述 | 輸入或編輯基板的描述。 |
| 組合描述 | 描述以選取的組合代碼為基礎的組合。這是一個唯讀參數。 |
| 組合代碼 | 從階層式清單選取的「固定格式組合代碼」。 |
| 類型註解 | 用來指定特定基板的值。對於專案中的每個元素,該數值都必須是唯一的。如果此數值正在使用中,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 成本 | 基板的定價。 |
| 名稱 | 說明 |
| 約束 | |
| 樓層 | 指定基板約束到的樓層。 |
| 距樓層的高度偏移 | 指定基板頂部相對於基板約束樓層的高程。 |
| 與量體相關 | 這是一個唯讀值。 |
| 結構 | |
| 結構 | 如果勾選此方塊,則基板會具有解析模型,並將匯出到分析套件。 |
| 啟用解析模型 | 顯示解析模型,並將其包括在解析計算中。這是預設選項。請參閱〈停用解析模型〉。 |
| 鋼筋保護層 - 頂面 | 鋼筋保護層與基板頂面的距離。 請參閱〈鋼筋護套〉。 |
| 鋼筋保護層 - 底面 | 鋼筋保護層與基板底面的距離。 請參閱〈鋼筋護套〉。 |
| 鋼筋保護層 - 其他面 | 基板與相鄰元素面之間的鋼筋保護層距離。 請參閱〈鋼筋護套〉。 |
| 預估鋼筋體積 | 指定選取元素的預估鋼筋體積。這是一個唯讀參數,而且只會在已放置鋼筋時顯示。 |
| 標註 | |
| 斜度 | 指定平板與水平平面所成的斜度。 |
| 周長 | 指示基板周長。這是一個唯讀參數。 |
| 區域 | 指示基板的面積。這是一個唯讀參數。 |
| 體積 | 指示基板的體積。這是一個唯讀參數。 |
| 寬度 | 若為矩形,則指示基板的寬度。這是一個唯讀參數。 |
| 長度 | 若為矩形,則指示基板的長度。這是一個唯讀參數。 |
| 底部高程 |
指出對基礎底部貼標籤所用的高程。 此參數受族群參數「管帽」影響 (請參閱〈族群品類和參數〉)。 以下影像展示啟用 (紅色) 與停用 (綠色)「管帽」參數的差異。 「底部高程」測量是從此設定取得的。 這是一個唯讀參數。 |
| 識別資料 | |
| 備註 | 用來放置有關基板一般註解的欄位。 |
| 標記 | 為基板建立的標示。可能用途: 平板標記。對於專案中的每個元素,該數值都必須是唯一的。如果此數值正在使用中,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 階段 | |
| 建立階段 | 指示在基板元件建立於哪一階段。請參閱〈專案階段〉。 |
| 拆除階段 | 指示在基板元件於哪一階段拆除。請參閱〈專案階段〉。 |
| 識別資料 (解析基板 ) | |
| 表面編號 | 為解析表面建立的識別字。此值在專案的所有解析樓板、解析基板和解析牆中應是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 備註 | 使用者備註。 |
| 結構分析 | |
| 解析為 | 如果設為「基礎」,則基板將支援與其連接的其他元素。如果設定為「鋪面板」,則基板將僅支援其自身。 ![]() 請參閱〈確認解析模型〉。 |
| 解析性質 | |
| 族群類型 | 元素的族群類型。 |
| 實體材料資產 | 指定給基板材料的實體資產的名稱 (唯讀)。 |
| 區域 | 基板的總面積。 |
| 周長 | 基板的總周長。 |
| 解析對齊 | |
| 對齊方式 | |
| z 投影 | 元素頂部、元素中心、元素底部、<樓層...> 或 <參考平面...>。當對齊方式指定為投影時可用。 如果在草圖模式下,此參數將預設為整個模型草圖或草圖線的樓板/基板邊緣。 ![]() 在平板的底部指定解析模型的垂直限制。 |
