繪製路徑鋼筋
  1. 按一下「結構」頁籤 「鋼筋」面板 「路徑」。
    註: 對於是有效鋼筋主體的元素,此工具也會出現在選取項目的「關聯式頁籤」上。
  2. 在混凝土主體上繪製鋼筋的路徑,並確定未形成封閉迴路。
  3. Esc
  4. 如有必要,按一下選項列上的 ,然後按一下 「翻轉控制」,讓鋼筋延伸到路徑另一側。
  5. 按一下「修改 | 建立鋼筋路徑」頁籤 「模式」面板 「完成編輯模式」。
    註: 路徑鋼筋的邊界預設為啟用。若要將其關閉,請按一下「視圖」頁籤 「圖形」面板 「可見性圖形」,然後清除「結構路徑鋼筋」下的「邊界可見性」參數。
    Revit 會在完成的草圖上,於最長路徑區段的中心放置路徑鋼筋符號和路徑鋼筋標籤。請參閱〈為路徑鋼筋貼標籤〉。
    註: 當您放置路徑鋼筋,鋼筋元素不可見。如果您要顯示它們,可以在「路徑鋼筋」性質選項板的「圖形」區段指定鋼筋元素的可見性。只有當路徑鋼筋中裝載鋼筋時,才可使用可見性設定。若要取得更多資訊,請參閱〈修改鋼筋設定〉。
