更新整個組織的使用者設定
如果您想要為整個組織內的使用者變更一或多個 Revit.ini 設定,則可以使用下列程序來簡化工作。
  1. 建立自訂版本的 Revit.ini 檔案,如下所示:
    1. 建立 Revit.ini 的複本,保留原始版本,以便您可以視需要返回其中。
    2. 編輯新的 Revit.ini 複本,視需要變更所需的設定值。
      如需設定和有效值的清單,請參閱〈Revit.ini 檔案〉。
      例如,假設您想要變更 AppFrame 區段中的主題圖值,以及 Documentation 區段中的 HelpBrowser 和 OnlineHelpLocale 設定值。
      [AppFrame]
      Theme=0
      [Documentation]
      HelpBrowser=1
      OnlineHelpLocale=enu
    3. 在 Revit.ini 的 Install 區段中,加入 Update 設定,以指出將對收到已更新之 Revit.ini 檔案的每個使用者更新的區段和設定。
      使用此格式:
      Update=section|setting;section|setting;section|setting...
      例如:
      [Install]
      Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
    4. 使用腳本檔或群組原則物件 (GPO),以將更新的 Revit.ini 檔案推至每一個使用者的電腦上的 UserDataCache 資料夾。
      UserDataCache 版本的 Revit.ini 位於下列位置:
      %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<產品名稱和版本>\UserDataCache
  2. 要求使用者重新啟動 Revit 軟體。
    下次使用者啟動 Revit 軟體,Revit 會將 UserDataCache\Revit.ini 與使用者紀要版本的 Revit.ini 檔案進行比較。當其判定 UserDataCache 版本的 Update 設定不同於使用者紀要版本中的 Update 設定 (或它不存在) 時,Revit 會從該檔案中將 UserDataCache\Revit.ini 中 Update 設定所指定的設定複製至使用者紀要版本的 Revit.ini 檔案,這會覆蓋那些設定的舊值。使用者紀要版本的 Revit.ini 檔案中的其他值不會發生變更。
範例
在使用者重新啟動 Revit 之前,使用者紀要版本的 Revit.ini 檔案會顯示下列值:
[AppFrame]
Theme=1
[Documentation]
HelpBrowser=0
OnlineHelpLocale=fra
在使用者重新啟動 Revit (觸發設定更新) 之後,使用者紀要版本的 Revit.ini 檔案會顯示下列值:
[AppFrame]
Theme=0
[Documentation]
HelpBrowser=1
現在已對使用者實作更新的設定。每次使用者啟動 Revit 軟體,將使用那些設定。
