- 按一下
「列印」
(列印設置)。 或者,如果「列印」對話方塊已開啟,請按一下「設置」。
- 在「列印設置」對話方塊中,選取要使用的已儲存列印設定 (如果有) 做為「名稱」。
請參閱〈儲存列印設定〉。
- 在「紙張」下指定「大小」和「來源」的選項。
- 在「方位」下選取「縱向」或「橫向」。
- 在「紙張放置」下,指定視圖在圖紙上的列印位置。
如果選取「使用者定義」做為「從角落算起的偏移量」,請輸入 X 和 Y 的偏移值。
- 在「隱藏線條視圖」下選擇選項,以提高在立面視圖、剖面視圖和 3D 視圖中隱藏線視圖的列印效能。
向量處理時間根據所處理的視圖數量及視圖複雜程度而有所不同。點陣處理時間取決於視圖的尺寸及圖形的數量。向量處理所產生的列印檔案通常要比點陣處理產生的列印檔案小得多。
- 在「縮放」下,指定是調整圖面到頁面大小還是縮放到原始大小的某個百分比。
- 在「外觀」下,指定「點陣品質」的值。
此選項用於控制傳送到列印裝置之點陣資料的解析度。品質越高,列印時間越長。
- 對於「色彩」,選取選項:
- 黑線: 所有文字、非白線、樣式線與邊緣皆以黑色列印。所有點陣影像和實體樣式則以灰階列印。(此選項不適用於發佈成 DWF。)
- 灰階: 所有顏色、文字、影像、與線皆以灰階列印。(此選項不適用於發佈成 DWF。)
- 彩色: 只要印表機支援彩色,保留和列印專案中的所有顏色。
- 在「選項」下,指定其他列印設定:
- 依預設視圖連結將列印為黑色,但是可以選擇以藍色列印這些連結。
- 列印時,可以隱藏下列元素: 範圍框、工作平面、參考平面和裁剪邊界。
- 隱藏無法參考的視圖標籤。如果不希望列印不在圖紙上的剖面、立面和圖說標籤,選取此選項。
- 區域邊遮罩重合線。如果您想要遮罩區域和填滿區域的邊覆蓋與其重合的直線,請選取此選項。(僅當啟用「向量處理」時,才能使用此選項。)
- 如果視圖中的某些元素以半色調顯示,您可以將半色調圖面取代為細線。(請參閱 〈半色調/參考底圖〉。)
- 按一下「確定」。
