| 名稱 | 說明 |
| 約束 | |
| 工作平面 | 擠出的屋頂與之關聯的工作平面。 |
| 基準樓層 | 設定跡線或擠出屋頂的樓層。 |
| 房間邊界 | 如果選取,表示屋頂是房間邊界的一部分。如果未選取,表示屋頂不是房間邊界的一部分。這個性質在建立屋頂之前是唯讀性質。在繪製屋頂之後,可以選取並修改這個性質。 |
| 與量體相關 | 指出元素是從量體元素建立的。這是一個唯讀值。 |
| 距樓層基準偏移 | 設定高於或低於繪製屋頂時所處樓層的屋頂高度。只有依跡線建立屋頂時才會啟用此性質。 |
| 截斷樓層 | 指定一個不展示其上方所有跡線屋頂幾何圖形的樓層。以此方式切割的屋頂,可以與其他屋頂組合以形成荷蘭式屋頂、復斜屋頂或其他屋頂型式。 |
| 截斷偏移 | 在「直到樓層」中指定的樓層以上或以下的截斷高度。 |
| 擠出起點 | 設定擠出的起點。例如,如果在擠出建立期間點選牆的外邊緣,則起點會在牆外邊緣的某點上開始擠出。此參數僅對擠出屋頂啟用。 |
| 擠出終點 | 設定擠出的終點。例如,如果在擠出建立期間點選牆的外邊緣,則終點會在牆外邊的某點上結束擠出。此參數僅對擠出屋頂啟用。 |
| 參考樓層 | 屋頂的參考樓層。預設為專案中最高的樓層。此參數僅對擠出屋頂啟用。 |
| 樓層偏移 | 從參考樓層升高或降低屋頂。此參數僅對擠出屋頂啟用。 |
| 營造 | |
| 樑橫帶深度 | 定義樑橫帶的線條長度。 |
| 椽切割 | 定義屋簷上的椽切割。請參閱〈建立垂直切割、垂直對切或正方形對切屋簷〉。 |
| 椽或桁 | 這個性質是「距基礎板的偏移量」性質的開關。如果選擇「椽」,則將從牆內側測量「距基礎板的偏移量」。如果選擇「桁」,則將從牆外側測量「距基礎板的偏移量」。若要更清楚地查看此性質的效果,請將「距基礎板的偏移量」的值設定為 0 以外的值。(請參閱〈屋頂邊界線性質〉。) 此性質只影響以點選牆方式建立的屋頂。 |
| 最大屋脊高度 | 屋頂頂部距離建築物基準樓層的最大高度。您可以使用「最大屋脊高度」工具設定容許的最大屋脊高度。 這是一個唯讀值。只有依跡線建立屋頂時才會啟用此性質。 |
| 標註 | |
| 斜度 | 不需編輯草圖,便可變更斜度定義線的值為指定值。若有斜度定義線,則參數會於開始時顯示其值。若無斜度定義線,參數為空白且停用。 |
| 厚度 | 指出屋頂的厚度。 通常這是一個唯讀值,除非已套用造型編輯且其類型包含可變層。當值為可寫入時,即可用於設定樓板的固定厚度。如果厚度發生變化,則項目可能為空白。 請參閱〈屋頂和結構樓板的可變層厚度〉。 |
| 體積 | 屋頂的體積。這是一個唯讀值。 |
| 區域 | 屋頂的面積。這是一個唯讀值。 |
| 識別資料 | |
| 備註 | 有關特定屋頂的備註。 |
| 標記 | 套用於屋頂的標示。通常是數字數值。專案中每個屋頂的這個數值都必須是獨一無二的。如果是用過的值,Revit 將發出警告,但允許繼續使用此值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 階段 | |
| 建立階段 | 建立屋頂時的階段。 |
| 拆除階段 | 拆除屋頂時的階段。 |
