修改空間性質以重新定義空間的垂直範圍
註: 此主題假定「面積與體積」計算選項 (「建築」頁籤「房間與面積」面板下拉式清單「面積與體積計算」) (預設設定) 已選取。請參閱〈體積計算〉,以取得更多資訊。
  1. 建立或開啟顯示所要修改空間的剖面視圖。
    如果您建立剖面,請確定剖面線與樓板平面圖中的空間相交,讓您可以在剖面視圖中看見空間。
  2. 在剖面視圖中使空間可見
  3. 將游標放置在空間上,並且在空間亮顯後予以選取。
    表示空間體積的已塗色區域會以紅色亮顯。
    請注意,2 個拖曳控制項 (頂部和底部) 和對應的暫時性標註會出現。這些拖曳控制項、標註和已塗色空間指出所選空間的垂直範圍。上方拖曳控制項和標註指示限制偏移。下方拖曳控制項和標註指示基準偏移。
  4. 按一下
  5. 在「性質」選項板的「約束」下,您可以修改以下性質:
    • 上限:指定空間上限的參考樓層。
    • 限制偏移:指定距離上限的偏移。
      您可以輸入正值或負值。
    • 基準偏移:指定距離參考或基準樓層的偏移。
      您可以輸入正值或負值。
      註: 請注意,樓層無法修改,因為這是空間的參考或基準樓層。
    • 按一下「確定」。
    空間的垂直範圍隨即變更。請注意,拖曳控制項會重新定位,而且塗色會修改為指出新的垂直範圍。
    如果垂直範圍超出房間邊界元素,例如樓板或天花板,空間將鎖點到房間邊界元素。但是,拖曳控制項和暫時性標註將指出指定的垂直範圍,如下所示。
    空間的垂直範圍將重新定義,而且空間體積將符合您的規格。
  6. 按一下「修改」。
