建立組合視圖和圖紙
您可以建立某組合類型的組合視圖和組合圖紙,但這些圖面永遠與該類型的特定例證相關聯,而且僅一個類型例證可以擁有組合視圖。如果從專案刪除 (或拆卸) 組合的該例證,所有相關聯的組合視圖也會被刪除。如果需要,您可以使用「取得視圖」工具變更與視圖相關聯的例證。
除註解外,組合詳圖僅包含組成組合例證的元素。您可以將註解加入至組合視圖,旋轉它,並透過加入或移除元素來編輯組合。
您可以在「建立組合視圖」對話方塊中指定特定視圖和其他參數,該對話方塊可透過下列其中一種方法存取:
在「建立組合視圖」對話方塊中,選取您想要的視圖類型和所需的比例,然後 (如果已選取圖紙) 指定標題欄框資訊。當您按一下「確定」後,則視圖已加入至專案瀏覽器的組合類型名稱下的「組合」品類中。您在「建立組合視圖」對話方塊中指定的設定將在下一次為此專案開啟此對話方塊時變為預設設定。
註: 「建立組合視圖」對話方塊中具有 6 個不同的立面 (上、下、左、右、前、後),表示封閉組合的概念方塊每一側的視圖。方塊的每一組對邊平行於組合原點三個方位平面中的一個,您可以編輯以變更組合相對於專案方位的方位。請參閱〈編輯組合〉
組合視圖永遠與為之而建立的組合例證保持關聯。如果編輯組合例證導致例證從一個組合類型變更為另一個組合類型,則所有屬於被編輯例證的組合視圖會列示在新組合類型的專案瀏覽器節點之下。如果變更後的新類型已具有組合視圖,錯誤訊息會通知您一組視圖將被刪除。
如果您在組合視圖中建立其他剖面視圖,它們均會繼承組合視圖與組合例證的關係。
將組合視圖放置在圖紙上的步驟
  1. 在專案瀏覽器的「組合」下,展開組合類型的節點,然後按兩下圖紙的名稱。
  2. 將所需的詳圖視圖從專案瀏覽器拖曳到開啟的圖紙視圖中,然後釋放滑鼠按鈕以顯示詳細視圖的外框。
  3. 移動游標,將外框放置在所需位置,然後按一下以將視圖放置在圖紙上。若要變更視圖內的組合方位,您需要開啟該組合視圖,選取裁剪區域,然後使用「修改」面板上的「旋轉」工具。
    註: 您還可以將製圖視圖和其他類型的專案視圖放置在組合圖紙上。
    將視圖放置在圖紙上之後,您可以在專案瀏覽器中展開圖紙節點,以查看視圖清單。
如果您要將相同的視圖置於相同組合的多個圖紙上,請在專案瀏覽器中的視圖名稱上按一下右鍵,然後按一下「複製視圖」。若要取得更多資訊,請參閱複製詳圖。請注意,也可將組合視圖放置在一般 (非組合) 圖紙上。
