若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
| 名稱 | 說明 |
| 約束 | |
| 基面約束 | 帷幕牆的基準樓層。例如,樓層 1。 |
| 基準偏移 | 設定帷幕牆距離其底部約束的高度。這個性質只有在「基面約束」設定為樓層後才可以使用。 |
| 貼附底部 | 指出帷幕牆底部是否貼附到另一個模型元件上,例如樓板。這是一個唯讀值。 |
| 頂部約束 | 帷幕牆高度延伸至「不連續高度」中指定的值。 |
| 不連續高度 | 帷幕牆在繪製時的高度。 |
| 頂部偏移 | 設定帷幕牆距頂部樓層的偏移。 |
| 貼附頂部 | 指出帷幕牆頂部是否貼附到另一個模型元件上,例如屋頂或天花板。這是一個唯讀值。 |
| 房間邊界 | 如果選取,帷幕牆將成為房間邊界的一部分。如果未選取,則帷幕牆不是房間邊界的一部分。這個性質在建立帷幕牆之前是唯讀性質。在繪製牆之後,可以選取並修改這個性質。 |
| 與量體相關 | 指出元素是從量體元素建立的。這是一個唯讀值。 |
| 垂直/水平網格樣式 | |
| 數字 | 如果「垂直/水平網格樣式」下的「配置」設定為「固定數目」,則可以在此輸入帷幕例證上帷幕網格數目的值。最大值是 200。 |
| 對正方式 | 確定當網格間距未平均分割成面的長度時,Revit 如何沿帷幕元素面調整網格的間距。由於參數或面大小變更而加入或移除網格線時,對正方式也決定要先移除或加入哪些網格線。起點將在放置第一個網格前,將空間加入至面的末端。中心將在面起點和終點處加入相等的空間。終點將在放置第一個網格前,從面起點加入空間。 |
| 角度 | 旋轉帷幕網格至指定的角度。您也可以為個別面指定該值。若您為面指定此參數,那麼此欄位中不會顯示任何數值。有效值為 89 至 -89。 |
| 偏移 | 從網格的對正點開始依指定的距離放置網格。例如,如果「對正方式」指定為「起點」,且您在此輸入 5 英呎的值,則 Revit 會在距離面起點 5 英呎處放置第一個網格。請注意,您也可以為個別的面設定此數值。若您為面指定此參數,那麼此欄位中不會顯示任何數值。 |
| 結構 | |
| 結構用途 | 設定帷幕牆的結構用途。這個性質在建立帷幕牆之前是唯讀性質。繪製帷幕牆之後,可以選取此性質,然後對其進行修改。 |
| 標註 | |
| 長度 | 帷幕牆的長度。這是一個唯讀值。 |
| 面積 | 帷幕牆的面積。這是一個唯讀值。 |
| 識別資料 | |
| 備註 | 帷幕牆的特定備註。 |
| 標記 | 設定帷幕牆的標示。專案中每面帷幕牆的這個值都必須是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。(您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 階段 | |
| 建立階段 | 建立帷幕牆時的階段。 |
| 拆除階段 | 拆除帷幕牆時的階段。 |
