建立房間
  1. 開啟平面視圖。
  2. 按一下「建築」頁籤「房間與面積」面板 (房間)。
  3. 若要讓房間顯示房間標籤,請確定已選取「放置時進行標籤」:「修改 | 放置房間」頁籤 「標籤」面板 (放置時進行標籤)。
    若要在放置房間時省略房間標籤,請關閉此選項。
  4. 在選項列上執行下列操作:
    • 對於「上限」,指定要從哪一個樓層測量房間的上方邊界。請參閱〈定義房間的上方邊界〉。
      例如,如果要將房間加入到「樓層 1」樓板平面圖,並且想要將房間從樓層 1 延伸至樓層 2 或樓層 2 上方的某一點,則指定「樓層 2」為「上限」。
    • 對於自「上限」樓層測量的「偏移」,輸入房間上方邊界的距離。輸入正值,將會高於「上限」樓層: 輸入負值,則會低於「上限」樓層。預設為 10’ (4000 mm)。
    • 指定所需的房間標籤方位。
      請參閱〈標籤方位〉。
    • 若要使房間標籤包含引線,請選取「引線」。
    • 對於「房間」,選取「新建」以建立新房間,或是從清單中選取現有的房間。
  5. 若要查看房間邊界元素,請按一下「修改 | 放置房間」頁籤 「房間」面板 「亮顯邊界」。
    Revit 會以金色亮顯所有房間邊界元素,並顯示警告。若要查看模型中所有房間邊界元素的清單,包括未顯示在目前視圖中的元素,請在警告對話方塊中按一下「展開」。若要結束警告並移除亮顯,請按一下「關閉」。
  6. 按一下繪圖區域以放置房間。
    註: Revit 不會將房間放置在寬度小於 1’ 或 306 mm 的空間內。
  7. 如果與房間一起放置標籤,請依下列方式命名房間:
    1. 按一下「修改 | 放置房間」頁籤 「選取」面板 「修改」。
    2. 在房間標籤中,按一下房間文字加以選取,然後將其取代為房間名稱。
如果將房間放置在邊界元素內,它將展開到元素邊界。您也可以將房間放置在自由空間或不完全封閉的空間內,稍後再於房間周圍繪製房間邊界元素。當加入邊界元素時,房間將展開到邊界。請參閱〈房間邊界〉。
相關主題
