使用此工具檢視或編輯所選電路的性質。雖然您可以檢視關於電路的詳細資訊,例如荷載電流和電路長度,但是只能修改以下參數:
檢視電路性質
您也可以選取〈系統瀏覽器〉中的電路。
「性質」面板
「性質」。 「性質選項板」顯示電路的下列例證參數:
| 參數 | 說明 |
| 電路編號 | 電路在嵌板上被指定的電路編號 |
| 荷載名稱 | 將在此電路相關聯嵌板的嵌板明細表中顯示為荷載名稱的名稱。 |
| 面板 | 電路被指定至的嵌板名稱 |
| 系統類型 | 此電路的系統類型 (照明、電力) |
| 荷載分類 | 荷載的類型。按一下 |
| 極數 | 當做類型參數指定時,加入到此電路的裝置必須符合此參數。 |
| 額定值: | 電路的額定電流。電路的額定電流用於計算電線大小。電路的荷載超過「額定」所指定之值的 80% 時,將顯示警告。 |
| 電壓 | 當做類型參數指定時,加入到此電路的裝置必須符合此參數。 |
| 畫面 | 電路的框架比率。斷路器執行可設定的最大值。 |
| 表面荷載 | 電路使用的實際和反應功率 (表面電流 x 電壓) |
| 表面荷載相位 A | 相位 A 使用的實際和反應功率 (相位 A 表面電流 x 電壓) |
| 表面荷載相位 B | 相位 B 使用的實際和反應功率 (相位 B 表面電流 x 電壓) |
| 表面荷載相位 C | 相位 C 使用的實際和反應功率 (相位 C 表面電流 x 電壓) |
| 表面電流 | 電路的總電流。 對於單相,表面電流 = (表面荷載/電壓)。 對於三相、表面電流 = 表面荷載/(電壓 x |
| 表面電流相位 A | 電路的總相位 A 電流。 表面電流相位 A = 表面荷載/(電壓 x |
| 表面電流相位 B | 電路的總相位 B 電流。 表面電流相位 B = 表面荷載/(電壓 x |
| 表面電流相位 C | 電路的總相位 C 電流。 表面電流相位 C = 表面荷載/(電壓 x |
| 實際荷載 | 電路使用的實際功率 (能量)。 實際荷載 = 電壓 x 實際電流 x 功率因數 |
| 實際荷載相位 A | 相位 A 使用的實際功率 (能量)。 實際荷載相位 A = 電壓 x 實際電流相位 A x 功率因數 |
| 實際荷載相位 B | 相位 B 使用的實際功率 (能量)。 實際荷載相位 B = 電壓 x 實際電流相位 B x 功率因數 |
| 實際荷載相位 C | 相位 C 使用的實際功率 (能量)。 實際荷載相位 C = 電壓 x 實際電流相位 C x 功率因數 |
| 實際電流 | 電路的實際電流。 實際電流 = 實際荷載/電壓 |
| 實際電流相位 A | 相位 A 的實際電流。 實際電流相位 A = 實際荷載相位 A/電壓 |
| 實際電流相位 B | 相位 B 的實際電流。 實際電流相位 B = 實際荷載相位 B/電壓 |
| 實際電流相位 C | 相位 C 的實際電流。 實際電流相位 C = 實際荷載相位 C/電壓 |
| 電壓降 | 套用的電壓與電路消耗的電壓之間的差異。 |
| 功率因數 | 表面荷載與實際荷載之間的差異,以小數位數表示。 功率因數 = 實際功率/表面功率 |
| 功率因數狀態 | 「落後」或「超前」,視荷載為感應式或電容式而定。 荷載通常為感應式,這會導致落後功率因數狀態。 |
| 平衡荷載 | 指出荷載是否平均分佈於相位。 |
| 長度 | 電路中電線管路的總長度。長度是計算 X、Y 和 Z 軸距離的總和而得。請參閱〈電線長度計算〉。 |
| 電線類型 | 用於電路的電線類型,從「電氣設定」中指定的電線類型選取。對於電路選取的電線類型會影響電線大小計算。請參閱〈佈線類型〉。 |
| 電線大小 | 從左到右顯示為火線、水線和地線的編號和大小。根據電線類型、修正係數,以及用於維持低於 3% 電壓降的額定電路來計算。請參閱〈電壓降計算〉。 |
| 管路的數目 | 供電給電路所需的平行導線數目。 |
| 火線的數目 | 火線的數目。單極電路具有 1 條火線,雙極電路具有 2 條火線。 |
| 水線的數目 | 中性導體的數目。 |
| 地線的數目 | 地線導體的數目。 |
| 元素數目 | 連接至電路的裝置 (接頭)數目。 |
| 已連接的插座 | 指定給插座已連接裝置的總負載。 |
