| 名稱 | 說明 |
| 約束 | |
| 參考樓層 | 指定結構框架構件的參考樓層。點接後,此值為唯讀。 |
| 起始樓層偏移 | 指定弦桿起點與參考樓層之間的距離。此處輸入的值在重新點接構件時將會重置。點接後,此值為唯讀。 |
| 結束樓層偏移 | 指定弦桿端點與參考樓層之間的距離。此處輸入的值在重新點接構件時將會重置。點接後,此值為唯讀。 |
| Z 向對正 | 指定實體幾何圖形相對於桁架弦桿配置線的位置:「頂部」、「中央」、「底部」或「其他」。重新點接構件時對此參數所做的變更將重置為「中央」。點接後,此值為唯讀。 |
| Z 向偏移值 | 「Z 向對正」設定為「其他」時啟用。此值可設定弦桿頂部凸緣相對於桁架弦桿配置線的位置。重新點接構件時將會忽略此參數。點接後,此值為唯讀。 |
| 側向對正 | 指定實體幾何圖形 (在平面視圖中) 相對於定位線的位置:「邊 1」、「邊 2」或「中心」。重新點接時將不對此參數進行變更。 |
| 斷面旋轉 | 指定構件從其定位線算起的旋轉角度。參數重置回桁架族群中分別對上弦桿或下弦桿指定的值。點接後,此值為唯讀。 |
| 營造 (2014 前專案) | |
| 起點延伸 | 為構件起點指定實體幾何圖形與定位線端點之間的距離。 此參數僅適用於 2014 之前版本建立且樑族群尚未更新的專案。建議使用以下的幾何圖形位置起點延伸。使用兩者為附加的延伸。 只有在 Autodesk Revit 2014 之前版本中建立的專案才能使用此參數,而這些專案包含尚未更新的樑族群。建議使用以下的幾何圖形位置起點延伸。使用兩者為附加的延伸。 |
| 終點延伸 | 為構件端點指定實體幾何圖形與定位線端點之間的距離。 此參數僅適用於 2014 之前版本建立且樑族群尚未更新的專案。建議使用以下的幾何圖形位置起點延伸。使用兩者為附加的延伸。 只有在 Autodesk Revit 2014 之前版本中建立的專案才能使用此參數,而這些專案包含尚未更新的樑族群。建議使用以下的幾何圖形位置起點延伸。使用兩者為附加的延伸。 |
| 材料及飾面 | |
| 樑材料 | 結構框架族群中的標準材料參數。此參數不受重新點接的影響。 |
| 結構 | |
| 棍狀符號位置 | 控制樑的符號粗糙表示法相對於構件區域軸的位置:「幾何圖形頂部」、「幾何圖形中央」、「幾何圖形底部」或「定位線」。(定位線是桁架弦桿配置線。)重新點接構件時將不會變更此參數。點接後,此值為唯讀。 |
| 力矩連接起點 | 控制於立面中檢視時,在構件粗糙表現法的起點是否顯示力矩連接符號。 |
| 力矩連接終點 | 控制於立面中檢視時,在構件粗糙表現法的端點是否顯示力矩連接符號。 |
| 切割長度 | 結構框架族群中的標準唯讀參數。點接後,此值為唯讀。 |
| 結構用途 | 指定構件的結構用途:「大樑」、「水平支撐」、「托樑」、「其他」、「平行椼條」及「弦桿」。重新點接構件時將不會重置值。點接後,此值為唯讀。 |
| 拱起大小 | 標準結構框架參數。 |
| 立柱數目 | 標準結構框架參數。 |
| 標註 | |
| 長度 | 結構框架族群中的標準唯讀參數。 |
| 體積 | 結構框架族群中的標準唯讀參數。 |
| 幾何圖形位置 | |
| 起點延伸 | 僅適用於鋼樑。樑的起點邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。 固定弦桿可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 終點延伸 | 僅適用於鋼樑。樑的終點邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。 固定弦桿可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 起點接合縮短 | 僅適用於鋼樑。樑的起點邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。僅適用於元素的接合起點。 固定弦桿可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 終點接合縮短 | 僅適用於鋼樑。樑的終點邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。僅適用於元素的接合終點。 固定弦桿可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| yz 對正方式 | 僅適用於鋼樑。統一或獨立。統一可對樑的起點和終點兩者設定相同的參數。獨立可對樑的起點和終點設定不同的參數。 固定弦桿可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| y 對正方式 | 僅適用於統一對正的鋼樑。指定實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、左、中、右。 固定弦桿可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| y 偏移值 | 僅適用於統一對正的鋼樑。幾何圖形偏移的數值。位置線與特性點間的距離設定於 y 對正方式參數中。 固定弦桿可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| z 對正方式 | 僅適用於統一對正的鋼樑。指定實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、上、中、下。 固定弦桿可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| z 偏移值 | 僅適用於統一對正的鋼樑。位置線與特性點間的距離設定於 z 對正方式參數中。 固定弦桿可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 起點 Y 對正方式 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定樑起點之實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、左、中、右。 固定弦桿可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 起點 Y 偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形偏移樑起點的數值。位置線與特性點間的距離設定於起點 y 對正方式參數中。 固定弦桿可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 起點 Z 對正方式 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定實體幾何圖形與樑起點之定位線的相關位置:原點、上、中、下。 固定弦桿可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 起點 Z 偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形偏移樑終點的數值。位置線與特性點間的距離設定於起點 z 對正方式參數中。 固定弦桿可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 終點 Y 對正方式 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定樑終點之實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、左、中、右。 固定弦桿可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 終點 Y 偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形偏移樑起點的數值。位置線與特性點間的距離設定於終點 y 對正方式參數中。 固定弦桿可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 終點 Z 對正方式 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定樑終點之實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、左、中、右。 固定弦桿可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 終點 Z 偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形偏移樑起點的數值。位置線與特性點間的距離設定於終點 z 對正方式參數中。 固定弦桿可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 識別資料 | |
| 備註 | 標準結構框架參數。 |
| 標記 | 標準結構框架參數。 |
| 階段 | |
| 建立階段 | 指示建立桁架元件的階段。若要取得更多資訊,請參閱〈專案階段〉。 |
| 拆除階段 | 指示拆除桁架元件的階段。請參閱〈專案階段〉。 |
| 結構分析 | |
| 開始釋出 | 在構件起點指定 3 個預先定義的構件結束釋出條件中的一個:「固接」、「點接」、「彎矩」或「使用者定義」。重新點接構件會將參數重置為桁架配置族群中的設定。請參考解析模型設定。點接後,此值為唯讀。 |
| 起點 FX | 沿著 x 軸在上/下弦桿起點轉換釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 起點 FY | 沿著 y 軸在上/下弦桿起點轉換釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 起點 FZ | 沿著 z 軸在上/下弦桿起點轉換釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 起點 MX | 沿著區域 x 軸在上/下弦桿起點旋轉釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 起點 MY | 沿著區域 y 軸在上/下弦桿起點旋轉釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 起點 MZ | 沿著區域 z 軸在上/下弦桿起點旋轉釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 結束釋出 | 在構件端點指定 3 個預先定義的構件結束釋出條件中的一個:「固接」、「點接」、「彎矩」或「使用者定義」。重新點接構件會將參數重置為桁架配置族群中的設定。點接後,此值為唯讀。 |
| 端點 FX | 沿著 x 軸在上/下弦桿端點轉換釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 端點 FY | 沿著 y 軸在上/下弦桿端點轉換釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 端點 FZ | 沿著 z 軸在上/下弦桿端點轉換釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 端點 MX | 沿著區域 x 軸在上/下弦桿端點旋轉釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 端點 MY | 沿著區域 y 軸在上/下弦桿端點旋轉釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 端點 MZ | 沿著區域 z 軸在上/下弦桿端點旋轉釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 解析模型 | |
| 垂直投影 | 指定構件的解析模型相對於實體幾何圖形的位置:「自動偵測」、「樑頂部」、「樑中央」、「樑底部」或任何可用的資料 (樓層或具名參考平面)。如需更多資訊,請參閱解析模型說明一節。點接後,此值為唯讀。 |
| 其他 | |
| 起點延伸計算 | 僅適用於鋼樑。指定族群參數;用於定義起點延伸參數的最大距離。 只有在 Autodesk Revit 2014 之前版本中建立的專案才能使用此參數,而這些專案包含尚未更新的樑族群。使用兩者為附加的延伸。 這是一個唯讀值。 |
| 終點延伸計算 | 僅適用於鋼樑。指定族群參數;用於定義端點延伸參數的最大距離。 只有在 Autodesk Revit 2014 之前版本中建立的專案才能使用此參數,而這些專案包含尚未更新的樑族群。 這是一個唯讀值。 |
