在「明細表性質」對話方塊的「欄位」頁籤上 (或「材料需求性質」對話方塊),您可以選取要在明細表中顯示的欄位。下表列示了可在此頁籤中完成的工作。
| 若要實作下列情況... | 請執行下列操作... |
| 將欄位加入到「明細表欄位」清單 | 在「可用欄位」方塊中按一下欄位名稱,然後按一下「加入」。「明細表欄位」方塊中的欄位順序,就是這些欄位在明細表中的展示順序。 |
| 將名稱從「明細表欄位」清單移除 | 從「明細表欄位」清單中選取此名稱,然後按一下「移除」。 |
| 在清單中向上或向下移動欄位 | 選取此欄位,然後按一下「上移」或「下移」。 |
| 加入自訂欄位 | 按一下「加入參數」,然後選取要加入專案參數還是共用參數。若要取得更多資訊,請參閱〈關於參數〉。 |
| 修改自訂欄位 | 選取此欄位,然後按一下「編輯」。在「參數性質」對話方塊中,輸入此欄位的新名稱。按一下「刪除」刪除自訂欄位。 |
| 建立透過公式計算其值的欄位 | 按一下「計算數值」。輸入欄位名稱、設定類型,並使用明細表中現有欄位輸入其公式。 例如,如果要根據房間的面積計算居住荷載,您可以加入從「面積」欄位計算之名為「居住荷載」的自訂欄位。公式支援的數學函式和族群編輯器中的相同。 請參閱公式。 |
| 建立為另一個欄位的百分比欄位 | 按一下「計算數值」。輸入欄位名稱、設定類型為百分比,並輸入要佔有百分比的欄位名稱。 依預設百分比的計算根據為整個明細表的總計。如果在「排序/組成群組」頁籤中設定組成群組欄位,可以選擇這裡的一個欄位。例如,如果依樓層組成房間明細表的群組,您可以顯示房間所佔樓層總面積的百分比。 請參閱公式。 |
| 將房間參數加入到非房間明細表 | 對於「選取可用欄位來源」,請按一下「房間」。如此會將「可用欄位」方塊中的欄位清單變更為房間參數清單。您便可以將這些房間參數加入至明細表欄位清單中。 |
| 包括連結模型中的元素 | 選取「包括連結檔案中的元素」。 若要取得更多資訊,請參閱〈明細表中的連結模型〉。 |
