Revit Structure若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
| 名稱 | 說明 |
| 約束 | |
| 柱位置標記 | 垂直柱在專案網格上的座標位置。 |
| 基準樓層 | 柱底部的約束樓層。 |
| 基準偏移 | 自基準樓層的底部偏移。 |
| 頂部樓層 | 柱頂部的約束樓層。 |
| 頂部偏移 | 自頂部樓層的頂部偏移。 |
| 與網格一同移動 | 將垂直柱約束變更為網格。請參閱〈將柱鎖住至網格〉。 |
| 頂部與網格一同移動 | 將斜柱的頂部端點約束到網格。 |
| 底部與網格一同移動 | 將斜柱的底部端點約束到網格。 |
| 頂部切割型式 | 可以是「互垂」、「水平」或「垂直」。指定當柱未貼附至參考或元素時,柱頂部的切割型式。 |
| 頂部延伸 | 柱未貼附至參考或元素時,柱頂部的偏移。 |
| 底部切割型式 | 可以是「互垂」、「水平」或「垂直」。指定當柱未貼附至參考或元素時,柱底部的切割型式。 |
| 基面延伸 | 柱未貼附至參考或元素時,柱底部的偏移。 |
| 柱型式 | 可以是「垂直」、「斜柱 - 端點控制」或「斜柱 - 角度控制」。指定柱的傾斜型式,它可啟用類型特有的修改工具。請參閱〈修改斜結構柱〉。 |
| 基準幾何圖形對齊 | 可以是「定位線」、「樑頂部」、「樑底部」或「樑中心」。指定沿著已貼附樑的工作點,斜柱的中心線要在其基準對該樑進行調整。 |
| 頂部幾何圖形對齊 | 可以是「定位線」、「樑頂部」、「樑底部」或「樑中心」。指定沿著已貼附樑的工作點,斜柱的中心線要在其頂部對該樑進行調整。 |
| 貼附底部 | 唯讀參數,指定柱底部是中間接合至樑,還是貼附至結構樓板或屋頂。 |
| 貼附在底部對正 | 可以是「最小相交」、「與柱中線相交」、「最大相交」或「切點」。指定柱底部於接合處的縮短程度或正切對正。 |
| 自貼附底部的偏移 | 柱底部自中間接合樑或貼附元素的偏移。 |
| 貼附頂部 | 唯讀參數,指定柱頂部是中間接合至樑,還是貼附至結構樓板或屋頂。 |
| 貼附在頂部對正 | 可以是「最小相交」、「與柱中線相交」、「最大相交」或「切點」。指定柱頂部於接合處的縮短程度或正切對正。 |
| 自貼附頂部的偏移 | 柱頂部自中間接合樑或貼附元素的偏移。 |
| 房間邊界 | 將柱約束變更為房間邊界條件。 |
| 材料及飾面 | |
| 結構材料 |
若要取得更多資訊,請參閱〈材料結構類別〉。 |
| 結構 | |
| 頂部連接 | 僅適用於鋼柱。打開力矩或剪力連接符號的可見性。這些符號僅在與粗糙視圖中柱之主軸平行的立面和切割中可見。 |
| 基準連接 | 僅適用於鋼柱。打開底板符號的可見性。這些符號僅在與粗糙視圖中柱之主軸平行的立面和切割中可見。 |
| 啟用解析模型 | 顯示解析模型,並將其包括在解析計算中。這是預設選項。請參閱〈停用解析模型〉。 |
| 頂部貼附類型 | 「距離」或「比率」。決定斜柱的頂部接合是以樑長度的距離或比率來測量。 |
| 頂部貼附距離 | 自頂部貼附樑的參考端點到斜柱上接合位置的距離。 |
| 頂部貼附比率 | 自貼附樑的參考端點到斜柱上頂部接合位置的距離,與樑總長度的比例。 |
| 頂部貼附參考端點 | 「起點」或「終點」。指定頂部貼附樑上從其開始計算距離或比率的端點。 |
| 基準貼附類型 | 「距離」或「比率」。決定斜柱的底部接合是以樑長度的距離或比率來測量。 |
| 基準貼附距離 | 自底部貼附樑的參考端點到斜柱上接合位置的距離。 |
| 基準貼附比率 | 自貼附樑的參考端點到斜柱上底部接合位置的距離,與樑總長度的比例。 |
| 基準貼附參考端點 | 「起點」或「終點」。指定底部貼附樑上從其開始計算距離或比率的端點。 |
| 鋼筋保護層 - 頂面 | 僅適用於混凝土柱。設定鋼筋保護層與柱頂面的距離。 |
| 鋼筋保護層 - 底面 | 僅適用於混凝土柱。設定鋼筋保護層與柱底面的距離。 |
| 鋼筋保護層 - 其他面 | 僅適用於混凝土柱。設定柱與其他元素面之間的鋼筋保護層距離。 |
| 預估鋼筋體積 | 指定選取元素的預估鋼筋體積。這是一個唯讀參數,而且只會在已放置鋼筋時顯示。 |
| 標註 | |
| 體積 | 選取的柱之體積。這是一個唯讀值。 |
| 識別資料 | |
| 備註 | 使用者備註。 |
| 標記 | 為柱建立的標示。可能用途:平板標記。對於專案中的每個元素,該數值都必須是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。若要取得更多資訊,請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 階段 | |
| 建立階段 | 指示建立柱元件的階段。若要取得更多資訊,請參閱〈專案階段〉。 |
| 拆除階段 | 指示拆除柱元件的階段。若要取得更多資訊,請參閱〈專案階段〉。 |
| 識別資料 (解析柱) | |
| 成員數目 | 為解析成員建立的識別字。此值在專案的所有解析樑、解析支撐和解析柱中應是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 備註 | 使用者備註。 |
結構分析
![]() (請參閱〈結構解析模型概述〉。) |
| 頂部釋放 | 可以是「固接」、「點接」、「彎矩」或「使用者定義」。藉由「使用者定義」可啟用/停用個別的頂部釋放條件。 |
| 頂部 Fx | 沿著 x 軸在柱頂端轉換釋放。 |
| 頂部 Fy | 沿著 y 軸在柱頂端轉換釋放。 |
| 頂部 Fz | 沿著 z 軸在柱頂端轉換釋放。 |
| 頂部 Mx | 沿著 x 軸在柱頂端旋轉釋放。 |
| 頂部 My | 沿著 y 軸在柱頂端旋轉釋放。 |
| 頂部 Mz | 沿著 z 軸在柱頂端旋轉釋放。 |
| 底部釋放 | 可以是「固接」、「點接」、「彎矩」或「使用者定義」。藉由「使用者定義」可啟用/停用個別的底部釋放條件。 |
| 底部 Fx | 沿著 x 軸在柱底端轉換釋放。 |
| 底部 Fy | 沿著 y 軸在柱底端轉換釋放。 |
| 底部 Fz | 沿著 z 軸在柱底端轉換釋放。 |
| 底部 Mx | 沿著 x 軸在柱底端旋轉釋放。 |
| 底部 My | 沿著 y 軸在柱底端旋轉釋放。 |
| 底部 Mz | 沿著 z 軸在柱底端旋轉釋放。 |
| 解析為 | 可以是「懸吊」、「重力」、「側向」或「不用於解析」。外部分析應用程式用於決定柱是否有助於側向分析。 |
| 解析模型 | |
| 解析連結 | 可以設為全剛性或可以在整體方向上釋出的框架元素。啟用「解析連結」後,在樑的解析模型末端與柱的解析模型之間將會接合模型中的其他解析區段。 ![]() 請參閱〈解析連結〉。 |
| 解析性質 | |
| 族群類型 | 元素的族群類型。 |
| 實體材料資產 | 指定給柱材料的實體資產的名稱 (唯讀)。 |
| 長度 | 解析模型的長度。 |
| 斷面旋轉 | 斜柱的順時鐘旋轉角度 (自頂部向底部檢視)。此角度可進位至第三位小數。負值將會逆時鐘旋轉。如果斜柱處於垂直狀態,則此旋轉將自專案北開始測量。否則,將從垂直位置開始測量。 |
| 解析對齊 | |
| 頂部對齊方式 | |
| 頂部 x 投影 |
定位線、元素左側、元素中心、元素右側、<網格...> 或 <參考平面...>。當「頂部對齊方式」指定為「投影」時可用。 ![]() 在柱的頂部指定解析模型的水平限制。 |
| 頂部 y 投影 |
定位線、元素頂部、元素中心,元素底部、<樓層... > 或<參考平面...>。當「頂部對齊方式」指定為「投影」時可用。 ![]() 在柱的頂部指定解析模型的垂直限制。 |
| 頂部延伸方法 | |
| 頂部 z 投影 |
頂部樓層參考、柱頂部、<樓層...> 或 <參考平面...>。當「頂部延伸方法」指定為「投影」時可用。 ![]() 在柱的頂部指定解析模型的垂直延伸限制。 |
| 基準對齊方式 | |
| 基準 x 投影 |
定位線、元素左側、元素中心、元素右側、<網格...> 或 <參考平面...>。當「基準對齊方式」指定為「投影」時可用。 ![]() 在柱的底部指定解析模型的水平限制。 |
| 基準 y 投影 |
定位線、元素頂部、元素中心,元素底部、<樓層... > 或<參考平面...>。當「基準對齊方式」指定為「投影」時可用。 ![]() 在柱的底部指定解析模型的垂直限制。 |
| 基面延伸方法 | |
| 基準 z 投影 |
基準樓層參考、柱底部、<樓層... > 或 <參考平面... >。當「基面延伸方法」指定為「投影」時可用。 ![]() 在柱的底部指定解析模型的垂直延伸限制。 |
