您可以在匯出過程中修改 DWG 或 DXF 匯出設置的層對映設定 (
匯出到 DWG 或 DXF 已說明),您也可以隨時使用下列程序來存取設置。
註: 雖然您可以在建立/修改匯出設置時從文字檔案載入設定,但是匯出到 DWG 或 DXF 的層對映資訊會被存儲為匯出設置的一部分,而非獨立的文字檔案。
- 按一下
「匯出」
選項
(匯出設置 DWG/DXF)。 在「修改 DWG/DXF 匯出設置」對話方塊的「層」頁籤上,Revit 會顯示目前選取的設置設定。
- 選取下列其中一種「匯出層」選項,指定附有視圖特有圖形取代的 Revit 元素如何對映至 CAD 圖層。(Revit 元素的圖形性質 (如顏色、線粗和線型式) 會在元素所屬品類的物件型式中進行定義,但只有特定視圖中所選元素的這些定義才能被取代。)
- 匯出品類性質「依圖層」並且取代「依圖元」。一個具有視圖特有的圖形取代之 Revit 元素將在 CAD 應用程式中保留這些取代,但將與其他圖元一樣位於同一 Revit 品類中的同一 CAD 層中。
- 匯出所有性質「依圖層」,但不匯出取代。在 CAD 應用程式中,將忽略視圖特有的圖形取代。任何匯出的 Revit 元素將與其他圖元一樣位於同一 Revit 中的同一 CAD 層中。透過強制所有實體顯示其層定義的視覺性質,此選項會產生較少層,並提供對匯出的 DWG/DWF 檔案的依圖層控制。
- 匯出所有性質「依圖層」,並且建立新圖層用於取代。一個具有視圖特有圖形的 Revit 元素將被放置在其自己的 CAD 層中。此選項將提供對匯出的 DWG/DXF 檔案的依圖層控制,並保留圖形目的。但是,它會增加匯出的 DWG 檔案中的層數。
- 對於「從標準載入層」,請選取標準或選取「自檔案載入設定」,導覽至檔案,然後按一下「開啟」。
- 依需要編輯對映值。
- 若要變更「投影」或「切割」值,請在適當品類的「層」或「顏色」欄中按一下,然後輸入新值。
註: 「顏色」對應至 AutoCAD 顏色 ID。
- 加入或變更投影層名稱或切割層名稱的修改子的步驟:
- 選取品類或子品類,在「層修改子」欄 (在「投影」或「切割」下) 按一下,然後按一下「加入/編輯」按鈕。(您也可以選取多個品類/子品類,並對最後選取的項目按一下「加入/編輯」按鈕,或按一下位於表格底部的「加入/編輯修改子給所有」按鈕。)
「加入/編輯層修改子」對話方塊開啟時,選取的品類 (或「多個品類」字眼) 將列示在「加入的修改子」面板中。
- 依需要從「可用修改子」面板選取修改子,然後按一下向右箭頭按鈕,以將其加入至「加入的修改子」清單中。(同樣地,按一下向左箭頭按鈕可從「加入的修改子」清單移除選取的修改子。)
- 若有需要,可在品類或已加入的任何修改子的「分隔符號」欄輸入一個字元。(禁止使用以下字元: < > /|"::;? *|, + ')
- 依需要使用「上移」和「下移」按鈕,將加入的修改子定位為品類名稱字首或字尾。
- 當所需層名稱顯示在「預覽層名稱」文字方塊中時,按一下「確定」。
註: 除了「階段狀態」、「參考底圖」和「視圖類型」外,層修改子不會套用至圖塊內的圖元。
註: 假設您在此對話方塊的「圖層」頁籤上變更修改子值。然後在專案中選取元素,並在「性質選項板」上變更對應的修改子值。您在「圖層」頁籤上所輸入的修改子值將遭「性質選項板」上輸入的新值所覆寫,而且新值會用於匯出作業。
- 按一下「確定」以儲存新的或已修改的匯出設置。如果您從「DWG 匯出」或「DXF 匯出」對話方塊存取「修改 DWG/DXF 匯出設置」,可返回該對話方塊,然後可繼續匯出作業或儲存設置而不匯出。若要取得更多資訊,請參閱〈匯出到 DWG〉和〈匯出到 DWG 或 DXF〉。
