Revit Structure| 名稱 | 說明 |
| 約束 | |
| 參考樓層 | 指定結構框架構件的參考樓層。點接後,此值為唯讀。 |
| 斷面旋轉 | 指定構件從其定位線算起的旋轉角度。參數重置為桁架族群中分別對上弦桿或下弦桿指定的值。點接後,此值為唯讀。 |
| 營造 (2014 前專案) | |
| 起點延伸 | 為構件起點指定實體幾何圖形與定位線端點之間的距離。 只有在 Autodesk Revit 2014 之前版本中建立的專案才能使用此參數,而這些專案包含尚未更新的樑族群。建議使用以下的幾何圖形位置起點延伸。使用兩者為附加的延伸。 |
| 終點延伸 | 為構件端點指定實體幾何圖形與定位線端點之間的距離。 只有在 Autodesk Revit 2014 之前版本中建立的專案才能使用此參數,而這些專案包含尚未更新的樑族群。建議使用以下的幾何圖形位置起點延伸。使用兩者為附加的延伸。 |
| 材料及飾面 | |
| 樑材料 | 結構框架族群中的標準材料參數。此參數不受重新點接的影響。 |
| 結構 | |
| 力矩連接起點 | 指定於立面中檢視時,在構件粗糙表現法的起點是否展示力矩連接符號。 |
| 力矩連接終點 | 指定於立面中檢視時,在構件粗糙表現法的端點是否展示力矩連接符號。 |
| 切割長度 | 結構框架族群中的標準唯讀參數。 |
| 結構用途 | 指定構件的結構用途:「大樑」、「水平支撐」、「托樑」、「其他」、「平行椼條」或「弦桿」。重新點接構件時將不會重置值。點接後,此值為唯讀。 |
| 標註 | |
| 體積 | 結構框架族群中的標準唯讀參數。 |
| 幾何圖形位置 | |
| 起點延伸 | 僅適用於鋼樑。樑的起點邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。 固定腹板構件可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 終點延伸 | 僅適用於鋼樑。樑的終點邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。 固定腹板構件可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 起點接合縮短 | 僅適用於鋼樑。樑的起點邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。僅適用於元素的接合起點。 固定腹板構件可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 終點接合縮短 | 僅適用於鋼樑。樑的終點邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。僅適用於元素的接合終點。 固定腹板構件可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| yz 對正方式 | 僅適用於鋼樑。統一或獨立。統一可對樑的起點和終點兩者設定相同的參數。獨立可對樑的起點和終點設定不同的參數。 固定腹板構件可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| y 對正方式 | 僅適用於統一對正的鋼樑。指定實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、左、中、右。 固定腹板構件可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| y 偏移值 | 僅適用於統一對正的鋼樑。幾何圖形偏移的數值。位置線與特性點間的距離設定於 y 對正方式參數中。 固定腹板構件可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| z 對正方式 | 僅適用於統一對正的鋼樑。指定實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、上、中、下。 固定腹板構件可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| z 偏移值 | 僅適用於統一對正的鋼樑。位置線與特性點間的距離設定於 z 對正方式參數中。 固定腹板構件可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 起點 Y 對正方式 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定樑起點之實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、左、中、右。 固定腹板構件可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 起點 Y 偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形偏移樑起點的數值。位置線與特性點間的距離設定於起點 y 對正方式參數中。 固定腹板構件可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 起點 Z 對正方式 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定實體幾何圖形與樑起點之定位線的相關位置:原點、上、中、下。 固定腹板構件可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 起點 Z 偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形偏移樑終點的數值。位置線與特性點間的距離設定於起點 z 對正方式參數中。 固定腹板構件可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 終點 Y 對正方式 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定樑終點之實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、左、中、右。 固定腹板構件可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 終點 Y 偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形偏移樑起點的數值。位置線與特性點間的距離設定於終點 y 對正方式參數中。 固定腹板構件可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 終點 Z 對正方式 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定樑終點之實體幾何圖形與定位線的相關位置:原點、左、中、右。 固定腹板構件可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 終點 Z 偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形偏移樑起點的數值。位置線與特性點間的距離設定於終點 z 對正方式參數中。 固定腹板構件可將幾何圖形定位參數回復至預設桁架設定。 |
| 識別資料 | |
| 備註 | 用於輸入有關桁架腹板註解的欄位。 |
| 標記 | 標準物件參數。每個例證都有唯一的值。 |
| 階段 | |
| 建立階段 | 指示建立桁架元件的階段。若要取得更多資訊,請參閱〈專案階段〉。 |
| 拆除階段 | 指示拆除桁架元件的階段。請參閱〈專案階段〉。 |
| 結構分析 | |
| 開始釋出 | 在構件起點指定 3 個預先定義的構件結束釋出條件中的一個:「固接」、「點接」、「彎矩」或「使用者定義」。重新點接構件可將參數重置為桁架配置族群中的設定。 點接後,此值為唯讀。 |
| 起點 FX | 沿著 x 軸在腹板起點轉換釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 起點 FY | 沿著 y 軸在腹板起點轉換釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 起點 FZ | 沿著 z 軸在腹板起點轉換釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 起點 MX | 沿著區域 x 軸在腹板起點旋轉釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 起點 MY | 沿著區域 y 軸在腹板起點旋轉釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 起點 MZ | 沿著區域 z 軸在腹板起點旋轉釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 結束釋出 | 在構件端點指定 3 個預先定義的構件結束釋出條件中的一個:「固接」、「點接」、「彎矩」或「使用者定義」。重新點接構件會將參數重置為桁架配置族群中的設定。點接後,此值為唯讀。 |
| 端點 FX | 沿著 x 軸在腹板端點轉換釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 端點 FY | 沿著 y 軸在腹板端點轉換釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 端點 FZ | 沿著 z 軸在腹板端點轉換釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 端點 MX | 沿著區域 x 軸在腹板端點旋轉釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 端點 MY | 沿著區域 y 軸在腹板端點旋轉釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 端點 MZ | 沿著區域 z 軸在腹板端點旋轉釋放。點接後,此值為唯讀。 |
| 其他 | |
| 起點延伸計算 | 僅適用於鋼樑。指定族群參數;用於定義起點延伸參數的最大距離。 只有在 Autodesk Revit 2014 之前版本中建立的專案才能使用此參數,而這些專案包含尚未更新的樑族群。 這是一個唯讀值。 |
| 終點延伸計算 | 僅適用於鋼樑。指定族群參數;用於定義端點延伸參數的最大距離。 只有在 Autodesk Revit 2014 之前版本中建立的專案才能使用此參數,而這些專案包含尚未更新的樑族群。 這是一個唯讀值。 |
相關主題
