開啟 Revit 專案,使用「匯入 CAD」或「連結 CAD」工具,匯入或連結其他 CAD 程式 (例如 AutoCAD (DWG 和 DXF)、MicroStation® (DGN) 和 Trimble® SketchUp® (SKP 和 DWG)) 的向量資料。Revit 支援匯入大多數 DGN 表面和實體,但不包括圓錐、B-雲形線表面和 SmartSolid。若要取得詳細資訊,請參閱下表。
| MicroStation | Revit | 註記 |
| 幾何元素 | 匯入符號 | 以下 DGN 圖元將被轉換為匯入物件:線、聰慧線、線字串、複線、造型、複雜鏈、複雜造型、弧、橢圓、曲線、B-雲形曲線和樣式。樣式元素僅限於簡單樣式型式。 |
| 圖層 | 圖層 | DGN 圖層自動對應到匯入的符號等級。圖層名稱中的無效 DGN 字元轉換為空格。 |
| 顏色 | 顏色 | 為「顏色」選取「保留」選項時,會使用 RGB 值轉換所有顏色。 |
| 文字元素、文字型式 | 文字元素 | TrueType 字體匯入為文字元素。 |
| 標註、標註型式 | 標註、標註類型 | 標註的大小、間距、型式以及造型可能有輕微變化。盡可能保持標註關聯性。 |
| 功能變數 | 文字 | 欄位轉換為靜態文字。 |
| 點陣式影像 | 點陣式影像 | BMP、TIF、PNG 和 JPG 為僅支援的影像檔案類型。 |
| DGN 參考 | 連結 | 不支援 DGN 檔案類型。 |
| DGN 設計模型 | 圖檔模型 | DGN 檔中選取的設計模型轉換為 Revit 中的匯入符號。 |
| DGN 圖紙模型 | 圖紙 | 僅可匯入模型。 |
除了使用「匯入 CAD」和「連結 CAD」工具之外,您還可以使用 Windows® 檔案總管的拖放功能將 CAD 檔案匯入到 Revit 的模型、製圖或圖紙視圖中。請參閱〈使用 i-drop 匯入 CAD 檔案〉。
您可以鏡射匯入的和連結的 CAD 檔案。請參閱〈鏡射元素〉。
假設您要將 AutoCAD® 圖面匯入到 Revit,並且要追蹤該圖面中的牆。在將游標置於表示牆的線附近時,游標將鎖點到線或線之間的中點。
Revit 支援讀取 AutoCAD 檔案的代理圖形。AutoCAD Architecture 物件在 AutoCAD 中以代理圖形呈現。與 AutoCAD Architecture 物件不同,代理圖形不具有智能。
AutoCAD 中許多類型的資料都可以代理圖形呈現,包括 Mechanical Desktop (MDT) 零件和 AutoCAD Runtime eXtension (ARX) 物件。如果在 AutoCAD 中將「Proxygraphics」指令設定為 1,Revit 就可以匯入 DWG 或 DXF 檔案中的 ARX 物件和 AutoCAD Architecture 物件 (例如,牆和樓板)。
Revit 可以匯入包含在 AutoCAD 中建立的子分割表面和實體的 DWG 檔案。有些複雜子分割網格可能無法完全轉換為傳統實體或表面,或是會產生有問題的實體或表面。其他高度複雜的子分割網格可能根本無法完整地匯入。
必須為 Revit 的物件指定品類,讓 Revit 瞭解在平面視圖或是剖面的剪下方法。在 3D DWG 檔案匯入或直接連結至 Revit 專案的幾何圖形沒有指定任何品類,因此將不會切割。例如,如果您在典型牆的立面上建立樓層,然後切換至平面視圖,匯入的幾何圖形並不會在該樓層切割。不過,如果您將幾何圖形匯入到可切割的族群品類 (例如一般模型) 中,則幾何圖形會依照 Revit 的切割平面進行切割。
若要執行此作業,您可以使用專案內的內建族群從,或建立一個新的可載入族群。
將3D DWG 幾何圖形匯入至族群 (您無法使用「連結」)。您可以使用任何可切割的族群品類,但一般模型品類最有可能滿足您的需要。在您將族群載入專案後,匯入的幾何圖形會根據指定至所用品類的物件型式切割。
請參閱〈可切割的族群〉。
