Revit MEP
Revit Structure在「修改 DWG/DXF 匯出設置」對話方塊的「一般」頁籤上 (請參閱〈匯出為 DWG 或 DXF〉),您可以在下列標頭指定選項:
如果您要將房間與面積匯出為 DWG 或 DXF 檔案做為封閉聚合線,請選取「匯出房間與面積為聚合線」選項。
對於房間,匯出的聚合線與 Revit 中的房間邊界相符。房間邊界會匯出到單一層上,而該層在 DWG 檔案中會依預設關閉。聚合線包括房間邊界的下列 XDATA 資訊:「名稱」、「編號」、「佔用」、「居住者」、「部門」和「備註」。
對於面積,聚合線包括面積邊界的下列資訊:「名稱」和「備註」。
選取「使包含以下文字的層不會出圖」選項,將名稱包含指定文字的任何層標記為不可出圖。請注意,如果清除此選項,文字方塊將處於非作用中狀態。
如果您希望將專案中任何 Revit 或 DWG 連結匯出為單一檔案,而不是數個彼此互相參考的檔案,請確保圖紙和連結上的匯出視圖作為外部參考的選項已清除。當您使用此設置匯出時,此設定會建立「匯出 CAD 格式」對話方塊中的預設設定。
