在建築模型中,您可控制聚光燈的位置,以達到所需的照明效果。若要定位聚光燈,請使用其角度參數和「旋轉」工具。
瞄準聚光燈
- 將聚光燈加入到建築模型,將它們放置在附近位置。
請參閱〈將照明裝置加入到建築模型〉。
- 設置視圖,執行方式如下:
- 保持開啟 (或重新開啟) 已加入照明裝置的視圖。(對此程序而言,此視圖稱為放置視圖。)拉近裝置,以便選取裝置進行旋轉或重新定位。打開光源的顯示。(請參閱〈在視圖中顯示光源〉。)
- 按一下「檢視」頁籤
「視窗」面板
(關閉隱藏),以關閉所有其他的專案視圖。
- 開啟能夠看到光投射在表面上的第二個視圖 (如立面視圖、剖面視圖或 3D 視圖)。(對此程序而言,此視圖稱為照明視圖。)在檢視控制列上,對於「視覺型式」,選取「描影」。打開光源的顯示。(請參閱〈在視圖中顯示光源〉。)
在立面視圖中的聚光燈,顯示數個光源並打開「描影」
- 若要並排顯示視窗,以便可同時查看全部兩個視圖,請按一下「檢視」頁籤
「視窗」面板
(並排顯示)。
- 在放置視圖中,旋轉聚光燈,使光線瞄準所需的方向。
使用「旋轉」工具。請參閱〈旋轉元素〉。
聚光燈朝中心旋轉 30 度
- 若要傾斜聚光燈並控制其光束大小,請執行下列操作:
- 在任一個視圖中選取聚光燈,然後按一下「修改 | 照明裝置」頁籤
「性質」面板
(類型性質)。
- 按一下「複製」以建立新的類型。
- 輸入類型名稱,然後按一下「確定」。
- 在「類型性質」對話方塊中,向下捲動以找到「傾斜角度」、「聚光燈視場角」和「聚光燈光束角」等參數。
- 對每個參數輸入所需的值。
請參閱〈聚光燈的角度〉。
- 按一下「確定」。
- 在照明視圖中檢查效果。
例如,在下圖中,左邊聚光燈的光束角和視場角較小。而右邊的聚光燈,傾斜角度已經從 60 度變更為 45 度。
對於每個需要傾斜的聚光燈,重複此步驟。
- 如果需要,請進行調整以達到所需的效果。
例如,您可能需要加入或移除聚光燈、調整其位置,以及變更其旋轉角度和傾斜角度、視場角和光束角,以獲得所需的照明效果。
提示: 若要均勻地照射表面,請定位照明裝置,使光束角彼此重疊一小部分。
3 個聚光燈的光束角重疊一小部分,以使牆面獲得均勻的照明
