Daylight Rounding
Přidáte oblouk nebo parabolickou spojnici mezi napojení svahování a cílový povrch.
Na panelu Properties zadejte následující parametry.
| Link | |
| Link Number | Určuje číslo spojnice. Automaticky generovanou hodnotu Link Number můžete změnit. |
| Kódy spojnic | Určuje kódy, které jsou přiřazeny ke spojnici. |
| General | |
| Daylight Link | Určuje spojnici, která aktuálně směřuje k povrchu. |
| Surface | Určuje cílový povrch. |
| Tessellation | Určuje počet segmentů čar použitých ke znázornění oblouku. Poznámka: Tato hodnota musí být v rozsahu 2 až 100.
Kliknutím na tlačítko [...] otevřete okno nástroje Expression Editor, v němž můžete zadat nebo vypočítat hodnotu. |
| Geometry Type | |
| Round Option | Určuje typ oblouku, který má být nakreslen:
| Round By | Určuje parametr, podle kterého má být definován oblouk:
| Round Parameter | Hodnota, která má být použita pro parametr Round By. Kliknutím na tlačítko [...] otevřete okno nástroje Expression Editor, v němž můžete zadat nebo vypočítat hodnotu. |
| Points | |
| Start Point Name | Určuje název počátečního bodu. Automaticky generovanou hodnotu můžete změnit. |
| Start Point Code | Určuje kódy přiřazené k počátečnímu bodu. |
| End Point Name | Určuje název koncového bodu. Automaticky generovanou hodnotu můžete změnit. |
| End Point Code | Určuje kódy přiřazené ke koncovému bodu. |
| Miscellaneous | |
| Comment | Označuje poznámky o spojnici. Poznámky lze zobrazit na panelu Preview. |
Chcete-li si prohlédnout příklad použití tohoto prvku geometrie, otevřete následující vzorový soubor PKT:
Daylight Rounding Example.pkt
Vzorový soubor PKT obsahuje příklad zaobleného napojení svahování. Chcete-li zobrazit parametry, vyberte spojnici Daylight Rounding
v prvku Flowchart. Parametry se zobrazí na panelu Properties.
V příkladu směřuje spojnice L2 k povrchu. Spojnice L3 je
spojnicí zaobleného napojení svahování a vytváří oblouk od L2 k povrchu. Při změně výšky povrchu jsou zachovány parametry definující spojnici L3 i její tečna k L2.
