Karta Input/Output Parameters
Definujte parametry, které lze zadat, když je podsestava používaná v modelu koridoru.
Pokud je jako vstupní parametr definována vlastnost, může uživatel přijmout výchozí hodnotu nebo zadat vlastní hodnotu tak, aby vyhovovala návrhu.
Poznámka: Výchozí parametr Side nelze odstranit. Výchozí hodnota parametru Side je Right (Vpravo).
Name Určuje uživatelem definovaný název parametru. Název nesmí začínat číslovkou ani obsahovat mezery nebo zvláštní znaky.
Tento název je možné zadat místo číselné hodnoty ve vlastnostech geometrie bodu. Uživatel pak může přijmout výchozí hodnotu nebo zadat konkrétní hodnotu.
Type Určuje typ parametru:
  • Integer
  • Double
  • String
  • Grade
  • Slope
  • Yes/No
  • Side
  • Superelevation
Direction Určuje, zda je aktuální parametr vstupní nebo výstupní parametr.
Default Value Určuje výchozí hodnotu parametru při vložení podsestavy do šablony typických řezů. Uživatel může výchozí hodnotu změnit v aplikaci AutoCAD na paletě Vlastnosti, v dialogu Parametry podsestavy nebo v dialogu Vlastnosti šablony typických řezů.
Display Name Určuje název parametru, který se zobrazí v popisku nástroje palety Vlastnosti aplikace AutoCAD Civil 3D. Název v poli Display Name nesmí začínat číslovkou.
Description Určuje popis parametru, který se zobrazí v v popisku nástroje palety Vlastnosti aplikace AutoCAD Civil 3D.
