Definování povrchů základen
Chcete-li automaticky a se správnou orientací umisťovat komponenty na podlahu výrobní linky, je třeba předdefinovat povrch základny. Pokud je definován povrch základny, je komponenta orientována tak, že je povrch základny umístěn proti podlaze.
Můžete také definovat jeden nebo více bodů vložení, které vám dále usnadní přesné umístění modelu na podlahu výrobní linky. Bod vložení může být vrchol, pracovní bod nebo bod náčrtu.
Po vytvoření jednoho nebo více bodů vložení se v prohlížeči Generátoru komponent zobrazí uzel skupiny bodů vložení. Chcete-li upravit umístění bodu vložení nebo jej odstranit, rozbalte uzel a klikněte pravým tlačítkem na bod vložení.
Na pásu karet klikněte na kartu Generátor komponent panel
Vytváření možnost
Povrch základny. Zobrazí se dialog Povrch základny.
- V části Umístění klikněte na tlačítko Rovina základny (toto tlačítko je při otevření dialogu Povrch základny předem vybráno).
- Na modelu vyberte rovinu základny. Můžete vybrat rovinnou plochu, pracovní rovinu nebo 3D náčrtovou rovinu. Na modelu se zobrazí trojice, pomocí které lze manipulovat s počátkem povrchu základny.
- Volitelné: Pomocí tlačítka Obrátit směr
dialogu Povrch základny lze podle potřeby obrátit směr roviny základny. Směr můžete také změnit kliknutím pravým tlačítkem myši na libovolnou osu trojice a výběrem příkazu Obrátit osu v místní nabídce.
- Volitelné: Kliknutím na tlačítko Bod vložení
můžete určit vrchol, pracovní bod nebo bod náčrtu jako bod vložení modelu. Bod vložení reprezentovaný zlatou koulí usnadňuje přesné umístění modelu na podlahu výrobní linky. Můžete definovat více bodů vložení. Tip: Chcete-li publikovat 2D komponentu k použití v aplikaci AutoCAD Factory, vyberte bod vložení pečlivě, protože může být použit k přesnému vložení komponenty do 2D rozvržení. Pokud existuje více bodů vložení, aplikace AutoCAD Factory použije první definovaný bod. Pokud neexistují žádné body vložení, aplikace AutoCAD Factory použije jako bod vložení střed základny komponenty.
- Volitelné: Zadáním hodnoty odsazení roviny základny můžete definovat její kladnou nebo zápornou vzdálenost od vybrané roviny. Odsazení roviny základny lze také upravit ručně přetažením osy Z trojice.
- Volitelné: Chcete-li změnit počátek povrchu základny, klikněte jednou na počátek trojice a na modelu zvolte jako počátek nové umístění. Počátek zůstává na povrchu základny a je kolmý k vybranému bodu.
- Volitelné: Chcete-li určit nový směr osy X nebo Y, klikněte jednou na danou osu v trojici a určete nový směr. Směr lze definovat výběrem hrany, čáry náčrtu nebo pracovní osy v modelu.
- Volitelné: Přepnutím tlačítka Zobrazit souřadnice
v dialogu Povrch základny můžete zobrazit či skrýt souřadnicový systém.
- Volitelné: Kliknutím na tlačítko Náhled
můžete aktualizovat model, aby zobrazoval zadaná nastavení.
- Kliknutím na tlačítko OK můžete operaci dokončit, nebo můžete kliknout na tlačítko Storno a zavřít dialog, aniž byste definovali povrch základny.
