Možnosti rozvržení výrobní linky
Poskytuje přístup k nastavení příkazů Podlaha s rastrem, Uchopení uzlu a Nastavit povrch základny.
Přístup:
V grafickém okně buď klikněte pravým tlačítkem na položku Globální možnosti, nebo stiskněte klávesu F12
Možnosti podlahy s rastrem
Nastavení podlahy Popis
Viditelné Určuje viditelnost podlahy výrobní linky.
Automatická velikost Určuje, zda se velikost podlahy automaticky mění na základě pozice modelu nebo zda je udržována určitá velikost podlahy.
Délka podlahy Nastaví délku podlahy podél osy x. Pokud je aktivována možnost Automatická velikost, toto pole je neaktivní a zobrazovaná hodnota odpovídá aktuální délce podlahy.
Šířka podlahy Nastaví šířku podlahy podél osy y. Pokud je aktivována možnost Automatická velikost, toto pole je neaktivní a zobrazovaná hodnota odpovídá aktuální šířce podlahy.
Hranice podlahy Určuje viditelnost hranice podlahy.
Barva podlahy Vyberte z palety standardní barvu nebo kliknutím na možnost Více barev… zobrazte dialog Barva.
Nastavení rastru Popis
Viditelné Určuje viditelnost rastru podlahy.
Interval X Určuje rozteč rastru podél osy x.
Interval Y Určuje rozteč rastru podél osy y.
Zobrazit osu XY Určuje viditelnost osy x (zelená) a osy y (červená) na podlaze.
Zobrazit trojici souřadnicového systému Určuje viditelnost trojice souřadnicového systému na podlaze.
Hlavní čára Popis
Zobrazit hlavní rastr Určuje viditelnost hlavních čar rastru.
Barva čáry Vyberte na paletě standardní barvu nebo kliknutím na možnost Více barev… zobrazte dialog Barva.
Číslo prostoru rastru Nastaví interval zobrazování hlavních čar rastru.
Vedlejší čára Popis
Zobrazit vedlejší rastr Určuje viditelnost vedlejších čar rastru.
Možnosti nástroje Uchopení uzlu
Chování uchopování Popis
Přichytit k modelu Určuje, zda lze model přichytit k jinému modelu.
Přichytit k rastru Určuje, zda lze model přichytit k průsečíku čar rastru.
Tolerance uchopení Určuje, při jaké vzdálenosti mezi ukazatelem myši a bodem nebo čárou dojde ke zvýraznění geometrie. Tato hodnota se pohybuje od 1 do 10, přičemž výchozí hodnota je 3. Čím větší hodnota, tím větší vzdálenost.
Uživatelské rozhraní uchopení Popis
Režim náhledu Vyberte v rozevíracím seznamu možnost Dynamický náhled nebo Pružný pás. Funkce Dynamický náhled zobrazuje pohyb modelu. Funkce Pružný pás zobrazuje čáru konektoru mezi původním a cílovým umístěním. Dokud nekliknete na cílové umístění, model se nepohne.
Barva pružného pásu Vyberte na paletě standardní barvu nebo kliknutím na možnost Více barev… zobrazte dialog Barva.
Barva indikátoru Nastaví barvu vybrané čáry nebo bodu. Můžete buď vybrat standardní barvu z palety, nebo kliknutím na možnost Více barev… zobrazit dialog Barva.
Barva zvýraznění Nastaví barvu zvýrazněné čáry nebo bodu. Můžete buď vybrat standardní barvu z palety, nebo kliknutím na možnost Více barev… zobrazit dialog Barva.
Nastavit možnosti povrchu základny
Obecné Popis
Barva indikátoru Nastaví barvu vybrané čáry nebo bodu. Můžete buď vybrat standardní barvu na paletě, nebo kliknutím na možnost Více barev… zobrazit dialog Barva.
Barva zvýraznění Nastaví barvu zvýrazněné čáry nebo bodu. Můžete buď vybrat standardní barvu na paletě, nebo kliknutím na možnost Více barev… zobrazit dialog Barva.
