Správa nastavení podlahy a rastru
    Dialog Nastavení podlahy a rastru obsahuje dvě skupiny nastavení. Pomocí Nastavení podlahy lze měnit velikost a vzhled podlahy. Pomocí Nastavení rastru lze měnit rozteč a vzhled rastru. Nastavení velikosti podlahy ovlivňují celkovou velikost rastru, a to i když je zobrazení podlahy vypnuté.
    Změna nastavení podlahy
    Podlaha je ve výchozím nastavení nového rozvržení výrobní linky nastavena jako viditelná. Její výchozí nastavení umožňuje také automatickou změnu velikosti v případě, že jsou komponenty přesunuty mimo výchozí hranice. Můžete určit barvu podlahy a nastavit, zda mají být zobrazeny hranice.
    1. Na pásu karet klikněte na kartu Výrobní linka panel Možnosti Nastavení podlahy a rastru. Zobrazí se dialog Nastavení podlahy a rastru.
    2. Ve skupině Nastavení podlahy můžete zrušením zaškrtnutí políčka Viditelné vypnout zobrazení podlahy. Chcete-li, aby podlaha dynamicky měnila velikost na základě umístění komponent, můžete vybrat možnost Automatická velikost. Pomocí možnosti Uživatelsky definované můžete určit pevnou velikost podlahy.
      Poznámka: Chcete-li u možnosti Automatická velikost změnit minimální velikost podlahy, vyberte možnost Uživatelsky definované a zadejte rozměry podlahy. Poté znovu vyberte možnost Automatická velikost.
    3. Zadejte hodnotu Tloušťka tělesa podlahy, které se vytvoří pomocí příkazu Vytvořit těleso podlahy. Tloušťku objemové podlahy v rozvržení výrobní linky můžete kdykoli změnit.
    4. V oblasti Styl podlahy můžete zrušením zaškrtnutí políčka Hranice podlahy vypnout jejich zobrazení. Chcete-li změnit Barvu podlahy, kliknutím na rozevírací šipku zobrazte paletu barev. Můžete vybrat jednu ze základních barev nebo kliknutím na tlačítko Vybrat barvu… zobrazit dialog Barva, kde můžete definovat vlastní barvu.
    Změna nastavení rastru
    2. Ve skupině Nastavení rastru můžete zrušením zaškrtnutí políčka Viditelné vypnout zobrazení rastru. Zde můžete jednotlivě řídit zobrazení hlavních i vedlejších rastrů, os X a Y a trojice souřadnicového systému.
      Rozteč vedlejšího rastru určuje vzdálenost mezi čárami rastru. Ve výchozím nastavení je každá čára rastru zobrazena jako čára hlavního rastru. Hustotu čar hlavního rastru můžete změnit zadáním celého čísla od 1 do 512.
    3. V oblasti Styl rastru můžete nastavit barvu hlavního a vedlejšího rastru. Paletu barev zobrazíte kliknutím na rozevírací šipku. Můžete vybrat jednu ze základních barev nebo kliknutím na tlačítko Vybrat barvu… zobrazit dialog Barva, kde můžete definovat vlastní barvu.
    Vytvoření výchozího nastavení
    Po změně nastavení a stylu podlahy nebo rastru můžete kliknutím na tlačítko Nastavit jako výchozí uložit všechny změny jako výchozí nastavení všech dalších relací rozvržení výrobní linky.
    Obnovení výchozího nastavení podlahy a rastru
    Po kliknutí na tlačítko Nastavit jako výchozí můžete nastavení podlahy a rastru stále měnit. Chcete-li se vrátit k nastavení, které bylo uloženo pomocí tlačítka Nastavit jako výchozí, klikněte na tlačítko Obnovit výchozí.
    1. Na pásu karet klikněte na kartu Výrobní linka panel Možnosti Nastavení podlahy a rastru. .
    2. V dialogu Nastavení podlahy a rastru klikněte na tlačítko Obnovit výchozí.
