Nastavení možností výrobní linky
    Dialog Možnosti výrobní linky obsahuje pět karet. Pomocí karty DWG lze zobrazit dialog hladin se seznamem všech hladin, které se v překrytí DWG nacházejí. Pomocí tohoto dialogu můžete podle potřeby zapínat a vypínat viditelnost jednotlivých hladin. Také zahrnuje možnost povolení náhledu výkresu překrytí DWG. Pomocí karty Šablony lze určit soubor šablony, který bude použit na nová rozvržení výrobní linky, vytváření komponent součástí i sestav a automatické generování 2D souborů DWG. Pomocí karty Uchopení lze řídit povolení uchopení a nastavovat jejich aktivní vzdálenost. Karta Komponenty umožňuje povolit nebo zakázat obsah z cloudu, vymazat mezipaměť cloudu, zakázat automatickou detekci proxy serveru a poskytuje nastavení, které okamžitě spustí příkaz Přemístit, jakmile umístíte komponentu nebo vložíte model do rozvržení výrobní linky. Pomocí karty Generátor komponent lze publikovat 3D komponentu jako 2D soubor DWG, který lze v aplikaci AutoCAD Factory použít jako 2D komponentu, a určit typ objektu více importovaných těles DWG. Karta Poznámky umožňuje nastavit písmo, výšku a možnosti umístění štítků komponent i popisovačů komponent.
    Zobrazení hladin překrytí DWG a náhledů výkresů
    Při umístění překrytí DWG na podlahu výrobní linky můžete zobrazit náhled výkresu. Také je poskytnuta možnost zapnout a vypnout viditelnost vybraných hladin výkresu.
    1. Pokud pracujete v rozvržení výrobní linky, kliknutím na kartu Výrobní linka panel Možnosti Možnosti výrobní linky zobrazte dialog Možnosti výrobní linky.
    2. Pokud nepracujete v rozvržení výrobní linky, kliknutím na kartu Začínáme panel Spuštění výrobní linky Možnosti výrobní linky zobrazte dialog Možnosti výrobní linky.
    3. Na kartě DWG zaškrtněte políčko k zobrazení dialogu Nastavení hladin při umístění. Ve výchozím nastavení toto políčko není zaškrtnuto.
    4. Při umístění překrytí DWG na podlahu výrobní linky (pomocí příkazu Přidat překrytí DWG a s povolenou možností Při umístění zobrazit dialog Nastavení hladin) se zobrazí dialog Nastavení hladin. Dialog obsahuje seznam hladin výkresu definovaných v překrytí DWG.
    5. Zaškrtnuté políčko vlevo od názvu hladiny označuje, že bude tato hladina v překrytí DWG viditelná. Chcete-li viditelnost hladiny v překrytí vypnout, zrušte zaškrtnutí políček příslušných hladin.
    6. Dále lze na kartě DWG zaškrtnutím políčka Zobrazit v dialogu Nastavení hladin náhled souboru DWG zobrazit náhled překrytí DWG. Ve výchozím nastavení toto políčko není zaškrtnuto. Obrázek náhledu v dialogu Nastavení hladin se při zapnutí nebo vypnutí viditelnosti hladin aktualizuje. Pomocí černého a bílého tlačítka v pravém horním rohu dialogu lze přepínat barvu pozadí náhledu mezi černou a bílou.
    7. Zaškrtávací políčko Odvodit konektory v části Umístění komponenty na kartě DWG se používá při automatickém umisťování 3D komponent do překrytí DWG obsahujícího 2D komponenty. Pokud je toto nastavení povoleno a pokud je to možné, konektory mezi 3D komponentami v určité vzdálenosti od sebe budou automaticky zachovány.
    8. Při procesu řetězení komponent jsou někdy vytvořeny komponenty s nestandardní délkou, které jsou následně automaticky konvertovány na uživatelské komponenty. Ve výchozím nastavení jsou tyto uživatelské komponenty v aplikaci Inventor Factory reprezentovány červenou barvou. Pomocí zaškrtávacího políčka Povolení vlastních barev lze toto nastavení zakázat nebo určit jinou barvu, která bude při umísťování v průběhu plnění řetězce komponent v aplikaci Inventor k těmto komponentám přiřazena. Kliknutím na rozevírací šipku Vlastní barvy komponent na pravé straně vzorníku barev zobrazíte paletu barev. Můžete vybrat jednu ze základních barev nebo kliknutím na tlačítko Vybrat barvu… zobrazit dialog Barva, kde můžete definovat vlastní barvu.
    Určení souborů šablon
    Na kartě Šablony v dialogu Možnosti výrobní linky lze určit, který soubor šablony bude použit k vytvoření nového rozvržení výrobní linky. Také určuje soubory šablon, které budou použity při modelování součásti nebo sestavy určené k vytvoření a publikování komponenty.
    3. Klikněte na kartu Šablony.
    4. V části Výchozí šablona rozvržení lze určit soubor šablony StandardFactoryLayout.iam, který bude použit na nová rozvržení výrobní linky Chcete-li určit jiný soubor šablony, klikněte na tlačítko Procházet a přejděte do jiné složky.
    5. V části Výchozí šablona komponenty součásti lze určit soubor šablony Standard.iam, který bude použit při vytváření modelu součásti určeného k vytváření a publikování komponenty. Chcete-li určit jiný soubor šablony, klikněte na tlačítko Procházet a přejděte do jiné složky.
    6. V části Výchozí šablona komponenty sestavy lze určit soubor šablony Standard.iam, který bude použit při vytváření sestavy určené k vytvoření a publikování komponenty. Chcete-li určit jiný soubor šablony, klikněte na tlačítko Procházet a přejděte do jiné složky.
    7. Část Výchozí šablona DWG určuje soubor šablony aplikace AutoCAD (.dwt), který bude použit při vyvolání příkazů Synchronizace aplikace AutoCAD a Publikování nebo aktualizace souboru DWG. Ve výchozím nastavení je vhodná šablona automaticky rozpoznána podle používaného systému jednotek. Chcete-li určit jiný soubor šablony, aktivujte možnost Uživatelem definovaná šablona a kliknutím na tlačítko Procházet přejděte do umístění alternativní složky.
    Změna nastavení uchopení
    Pomocí nastavení uchopení lze určovat, jak je komponenta umístěna na podlaze výrobní linky a jak je propojena s ostatními komponentami. Lze určovat, zda je uchopení povoleno, a maximální povolené vzdálenosti uchopení a náhledu.
    Jednotkou vzdálenosti uchopení jsou pixely na obrazovce. Skutečné vzdálenosti uchopení se tedy ve výsledku mění, kdykoli rozvržení přiblížíte nebo oddálíte. Při přiblížení se skutečná vzdálenost sníží a při oddálení se zvýší.
    3. Přichycování vypnete zrušením zaškrtnutí políčka Povolit na kartě Uchopení.
      Poznámka: Zrušením zaškrtnutí políčka Povolit také vypnete automatické umisťování komponent na podlahu výrobní linky. Nové komponenty se umisťují volně do prostoru a vazbu je třeba vytvořit ručně.
    4. V oblasti Přichycení k podlaze/rastru lze zaškrtnutím políček Přichycení k podlaze a Přichycení k rastru zapnout přichycení k podlaze a rastru.
      Jako hodnotu parametru Tolerance přichycení k rastru je třeba zadat číslo od 1 do 50. To je maximální vzdálenost v pixelech, na kterou se komponenta přichytí k rastru. Výchozí hodnota je 25 pixelů.
    5. V oblasti Přichycení ke konektoru lze zaškrtnutím políčka Přichycení ke konektoru povolit přichycení jedné komponenty k další. Obě komponenty musí mít definované body připojení.
      Jako hodnotu parametru Tolerance přichycení ke konektoru je třeba zadat číslo od 1 do 50. To je maximální vzdálenost v pixelech, na kterou se komponenta přichytí při umístění k jiné komponentě. Výchozí hodnota je 25 pixelů. Jako hodnotu parametru Tolerance náhledu přichycení ke konektoru je třeba zadat číslo od 1 do 100. To je maximální vzdálenost v pixelech, na kterou se mezi umisťovanou komponentou a jinou komponentou zobrazí čára. Výchozí hodnota je 50 pixelů.
    6. Chcete-li povolit přichycení komponent k virtuálním průsečíkům bodů nebo vrcholů, zaškrtněte v části Přichytit k pomocné čáře zaškrtávací políčko Přichytit k pomocné čáře. Zadáním hodnoty od 1 do 50 přizpůsobte toleranci uchopení pomocné čáry. Výchozí tolerance je 25 pixelů.
    7. V oblasti Uchopit geometrii aplikace Inventor:
      • Zaškrtnutím políčka Přichycení k náčrtu povolíte přichycení komponent výrobní linky k entitám 2D náčrtu.
      • Zaškrtnutím políčka Přichycení k povrchu povolíte umístění komponent na povrchy existujících komponent.
      • Zaškrtnutím políčka Přichycení k vrcholu nebo hraně přichytíte komponentu k vrcholu nebo hraně jiné komponenty.
      • Zaškrtnutím políčka Přichycení k překrytí DWG povolíte přichycení komponent výrobní linky k 2D objektům výkresu v překrytí výkresu.
      • Zaškrtnutím políčka Přichycení k mračnu bodů povolíte přichycení komponenty k vybranému bodu v mračnu bodů.
      • Poznámka: Různé možnosti uchopení nejsou určeny jen k usnadnění prvního umístění komponent na podlahu výrobní linky, ale také k přesnějšímu přemístění již umístěných.
      Zadáním hodnoty od 1 do 10 přizpůsobte toleranci uchopení geometrie aplikace Inventor. Výchozí tolerance je 5 pixelů.
    8. Výchozí barva náhledu uchopení je žlutá. Kliknutím na rozevírací šipku v části Styl uchopení zobrazíte paletu barev. Můžete vybrat jednu ze základních barev nebo kliknutím na tlačítko Vybrat barvu… zobrazit dialog Barva, kde můžete definovat vlastní barvu.
    Poznámka: Přichycování lze také povolit nebo zakázat v rozevírací nabídce Typy uchopení na panelu Možnosti na kartě Výrobní linka. Nastavení uchopení v dialogu Možnosti výrobní linky a rozevírací nabídce Typy uchopení jsou automaticky synchronizována.
    Karta Komponenty
    Pomocí této karty lze určit, kde budou stažené cloudové komponenty uloženy a kde budou ukládány do mezipaměti. Umožňuje také vypnout automatickou detekci proxy serveru a nabízí nastavení, které okamžitě spustí příkaz Přemístit po umístění komponenty nebo vložení modelu do rozvržení výrobní linky.
    3. Na kartě Komponenty zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit komponenty z mračna. Toto nastavení je ve výchozím nastavení aktivní a umožňuje stahovat a ukládat komponenty z cloudu. Stažené komponenty jsou ukládány do složky s názvem FactoryCloudLibrary.
    4. Jiné umístění složky FactoryCloudLibrary lze určit kliknutím na tlačítko Procházet v části Místní knihovna komponent mračna. Chcete-li obsah složky FactoryCloudLibrary odebrat, klikněte na tlačítko Vymazat složku.
    5. Poznámka: Pokud složku vymažete, bude nutné všechny stažené komponenty mračen před dalším použitím opět stáhnout.
    6. Automatická detekce proxy serveru je nastavení řízené dialogem Nastavení místní sítě v nabídce Možnosti Internetu aplikace Internet Explorer. V některých případech je při normálním procházení webového obsahu vhodné použít nastavení „Zjistit automaticky“, při použití tohoto nastavení během stahování komponent mračen však může dojít ke snížení výkonu. Chcete-li selektivně přepsat výchozí nastavení chování místní sítě a zvýšit tak výkon, zaškrtněte políčko Zakázat automatickou detekci serveru proxy.
    7. Ve výchozím nastavení zaškrtnuté políčko příkazuSpustit přemístění po umístění komponenty, které se nachází v sekci Umístění karty, automaticky spustí příkaz Přemístit po umístění komponenty nebo vložení modelu do rozvržení. Poté můžete provést úpravy úhlu komponenty nebo jejího umístění na osách X, Y a Z. Další informace o příkazu Přemístit naleznete v tématu nápovědy aplikace Inventor Factory Přemístění komponent.
    Karta Generátor komponent
    Tato karta obsahuje jediné políčko nazvané Publikovat ve 2D. To slouží k vytvoření a publikování 3D komponenty jako 2D výkresu ve formátu DWG pomocí příkazů na pásu karet na kartě Generátor komponent. Výkres lze poté použít jako 2D komponentu. Objeví se v Prohlížeči komponent aplikace AutoCAD Factory ve složce Uživatelské komponenty.
    Karta také nabízí dva přepínače sloužící k řízení importu těles DWG aplikace AutoCAD buď jako sestav, nebo jako součástí s více tělesy.
    3. Chcete-li povolit nebo zakázat vytvoření 2D výkresu při vytváření a publikování 3D komponenty, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Publikování 2D komponenty na kartě Generátor komponent.
    4. Tělesa DWG aplikace AutoCAD lze importovat za účelem tvorby nových komponent aplikace Inventor Factory. Pokud je v souboru DWG více objektů těles a chcete určit, zda tyto objekty mají být importovány jako sestava nebo jako součást s více tělesy, vyberte příslušný přepínač.
    Karta Poznámky
    Tato karta slouží k zadání textu, písma, výšky a možností umístění štítků komponent a popisovačů po synchronizaci s aplikací AutoCAD Factory. V aplikaci AutoCAD jsou poznámky znázorněny jako atributy bloků ve stylu textu s názvem Factory_Annotation. Pro poznámku jsou také automaticky vytvořeny dvě hladiny aplikace AutoCAD: Factory_AssetTag a Factory_Descriptor.
    3. Na kartě Poznámky vyberte požadované písmo v rozevíracím seznamu Písmo. Výchozím písmem je romans.shx.
    4. V textovém poli Výška nastavte výšku textu. Výchozí výška textu je 0.125 palce (3 mm). Nezapomeňte nastavit výšku textu na příslušnou velikost odpovídající měřítku výkresu nebo vykreslení ve 2D rozvržení.
      Dále nastavte umístění poznámek. Všimněte si, že výška ve směru Z zde není faktorem, protože obě poznámky jsou v aplikaci AutoCAD převedeny na plochou reprezentaci na 2D podlaze výrobní linky.
    5. K umístění poznámky popisovače vyberte možnost Pod (výchozí) nebo Střed. Nastavení Pod umístí poznámku popisovače mimo komponentu. Nastavení Střed umístí poznámku do středu komponenty. Grafický obrázek v dialogu odráží změny umístění popisovače.
    6. K umístění poznámky štítku komponenty vyberte možnost Pod nebo Střed (výchozí). Stejně jako v případě umístění popisovače nastavení Pod umístí poznámku štítku komponenty mimo komponentu nebo vložený model. Nastavení Střed umístí poznámku do středu komponenty nebo vloženého modelu. Grafický obrázek v dialogu odráží změny umístění štítku komponenty.
    Písmo, výška a nastavení umístění poznámky se vztahují pouze na nové štítky komponent a nové popisovače. Změna těchto hodnot u existujících poznámek a opakování příkazu Synchronizace aplikace AutoCAD neprovede žádné změny v rozvržení aplikace AutoCAD. Pokud chcete změnit písmo nebo výšku synchronizovaných komponent v aplikaci AutoCAD Factory, použijte příkaz PÍSMO a změňte písmo poznámky. Chcete-li změnit výšku textu atributu, použijte příkaz EATREDIT.
    Poznámka: Karta Poznámky výrobní linky v dialogu Možnosti aplikace AutoCAD nabízí stejná nastavení poznámek, které jsou zde popsána. Pokud provedete změny těchto nastavení v aplikaci AutoCAD Factory, projeví se v komponentách, které jsou následně umístěny (přetažením) z Prohlížeče komponent do 2D rozvržení. Tyto změny nemají vliv na žádné poznámky ke komponentám, které již byly synchronizovány s aplikací AutoCAD. Kromě toho budou změněná nastavení poznámek v aplikaci Inventor Factory při opětovném spuštění aplikace AutoCAD automaticky synchronizována s aplikací AutoCAD Factory. Podobně platí, že změněná nastavení poznámek v aplikaci AutoCAD Factory budou při opětovném spuštění aplikace Inventor automaticky synchronizována s aplikací Inventor Factory.
    Obnovení výchozího nastavení výrobní linky
    Po provedení změn nastavení Možnosti výrobní linky v rámci aktuálního dokumentu lze obnovit výchozí hodnoty nainstalované spolu s produktem.
    3. V dialogu Možnosti výrobní linky nejprve klikněte na kartu DWG, Šablony, Uchopení, Komponenty nebo Generátor komponent. Potom kliknutím na tlačítko Obnovit výchozí obnovte na vybrané kartě výchozí nastavení.
