Možnosti výrobní linky
Úprava výchozího nastavení výrobní linky
    Výchozí hodnoty sady nástrojů Factory Design Utilities lze upravit tak, aby odpovídaly vašemu výrobnímu procesu. Kde je to možné, můžete nastavit jednotky na pracovní den, hodinu, minutu nebo sekundu. Není-li požadovaná rychlost výroby nastavena na pracovní den, výsledky se standardně zobrazují v minutách.
    Pro přístup do nabídky Možnosti výrobní linky:
    1. V dolní části nabídky Aplikace klikněte na položku Možnosti.
    2. V dialogu Možnosti přejděte na kartu Výrobní linka.
    3. Klikněte na příslušné tlačítko a upravte následující nastavení:
    Výchozí nastavení přepravy
    Definujte typy přepravy, které vaše procesy využívají.
      Chcete-li definovat nový typ přepravy:
    1. Pod seznamem Typ přepravy klikněte na tlačítko Přidat....
    2. Určete výchozí hodnoty pro nový typ přepravy.
    3. Klikněte na tlačítko OK.
      Chcete-li upravit výchozí nastavení typu přepravy:
    1. Vyberte typ přepravy.
    2. Upravte výchozí hodnoty.
    Výchozí nastavení operace
    Operace jsou specifické výrobní procesy, které se používají při výrobě vašich produktů. K dispozici jsou výchozí procesy. Podle požadavků lze přidat další.
      Chcete-li definovat nový typ operace:
    1. Pod seznamem Typ operace klikněte na tlačítko Přidat....
    2. Určete výchozí hodnoty pro nový typ operace.
      Chcete-li upravit výchozí nastavení typu operace:
    1. Vyberte typ operace.
    Výchozí nastavení stanice
    Stanice jsou místa, ve kterých se provádějí operace. Podle svých výrobních stanic zadejte výchozí hodnoty pro všechny nové stanice. Úpravy výchozích hodnot ovlivní všechny následně vytvořené stanice. Nastavení nezmění již existující stanice.
    1. Upravte hodnotu a typ jednotky pro vlastnosti dané stanice.
    2. Klikněte na tlačítko OK.
    Výchozí nastavení směn
    1. Určete počet směn za průměrný výrobní den.
    2. Určete počet hodin v dané směně.
    Výchozí nastavení úlohy
    1. Určete výchozí hodnoty a jednotky měření pro úlohy.
    2. Určete množství součástí. Množství součástí představuje počet součástí v úloze.
    3. Určete velikost dávky. Velikost dávky udává, kolik úloh je součástí dávky.
    4. Úloha například zahrnuje 10 součástí. Produkce z každé úlohy se přepravuje v kontejnerech. Vysokozdvižný vozík uveze na jedné paletě 10 kontejnerů. Velikost dávky je v tomto případě 100. 10 součástí/úloha x 10 úloh = 100 součástí celkem.
    Podrobné informace o výchozím nastavení naleznete v tématu Vlastnosti objektu výrobní linky.
