Odinstalování aplikace Revit
Chcete-li odebrat software Revit, použijte standardní proces odinstalace. Během procesu budou následující soubory v položce UserDataCache odstraněny, pokud nebyly dříve upraveny:
Poznámka: Soubory ve složce uživatelského profilu nejsou procesem odinstalace ovlivněny.
Po standardním procesu odinstalace mohou zůstat zachovány některé zbývající soubory a nastavení, které by mohly narušovat úspěšné přeinstalování softwaru. Pokud potřebujete software Revit úplně odstranit z počítače, včetně všech zbytkových souborů a nastavení, použijte následující postup.
Úplná odinstalace softwaru Revit
  1. Zálohujte všechny uživatelské soubory rodin aplikace Revit nebo soubory šablon.
  2. Přihlaste se jako místní správce systému a deaktivujte antivirový software.
  3. Pomocí standardního procesu odinstalace odstraňte aplikaci Autodesk Revit 2014 a knihovnu Autodesk Material Library 2014.
  4. Pomocí Průzkumníka Microsoft® Windows vyhledejte a odstraňte následující soubory a složky aplikace Revit 2014 (a podsložky, pokud existují):
      Ve složce C:\Program Files\
    • Autodesk\Revit 2014\AddIns
    • Autodesk Revit 2014
      Ve složce C:\ProgramData\Autodesk\
    • Revit\Addins\2014
    • Revit\Macros\2014\Revit
    • RVT 2014
    • RVT\2014
    • Konstrukční
    • AdLM\RVT2014ENUAdlm.log
      Ve složce C:\Users\%username%\AppData\
      Následující složky (a jejich podsložky a soubory) jsou specifické pro každý uživatelský účet systému Windows. Jsou vytvořeny při spuštění softwaru. Tyto soubory nebudou při odinstalaci odstraněny, ale mohou být podle potřeby odstraněny ručně. Pokud soubory zachováte, většina uživatelských nastavení bude použita při přeinstalování a spuštění softwaru.
    • Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014
    • Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014
    • Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2014
    • Roaming\Autodesk\RVT\2014
      Ve složce C:\All Users\Autodesk\
      Následující složky (a jejich podsložky a soubory) jsou vytvořeny při spuštění softwaru. Při odinstalaci nebudou odstraněny, ale mohou být podle potřeby odstraněny ručně. Pokud soubory zachováte, bude mnoho souborů použito při přeinstalování a spuštění softwaru.
    • Revit\Addins\2014
    • RVT\2014
    • RVT 2014
  5. Jestliže nepoužíváte jiný software společnosti Autodesk, pomocí Průzkumníka Microsoft® Windows vyhledejte a odstraňte následující soubory a složky softwaru společnosti Autodesk (a podsložky, pokud existují):
    POZOR:
    Odstranění těchto souborů a složek může ovlivnit správné fungování jiných aplikací společnosti Autodesk v počítači. Soubory odstraňte, pouze pokud jste si jisti, zda nejsou vyžadovány.
    • Common Files\Autodesk Shared
    • appIndex.xml
    • appIndex.xsd
    • AdLM\CascadeInfo.cas
    • Adlm\RVT2014ENUAdlm.log
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3
    • Structural\Common Data\2014\Data
    • Local\Autodesk\Adlm
    • Local\Autodesk\Web Services\Revit
    • Roaming\Autodesk\ADUT
    • Roaming\Autodesk\INSTALLER
    • Roaming\Autodesk\MC3
    • AdLM
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3\Transcripts
  6. Otevřete systémový registr a vyhledejte a odstraňte následující klíče registrů.
    POZOR:
    Problémy způsobené nesprávnými úpravami registru systému Windows mohou uvést operační systém počítače do nepoužitelného stavu. Společnost Microsoft nabízí důležité informace, které potřebujete o registru vědět, ve znalostní databázi společnosti Microsoft na adrese http://support.microsoft.com. Editor registru Microsoft® používejte pouze na vlastní nebezpečí a jen po provedení zálohy registru a souborů system.dat a user.dat, jak je uvedeno pro daný operační systém ve znalostní databázi společnosti Microsoft v souvisejícím řešení, TS66513. Další informace o registru jsou také obsaženy v tématech nápovědy k Editoru registru Microsoft.
      Otevření systémového registru
    • Windows 8: klikněte pravým tlačítkem na obrazovku StartVšechny aplikaceSpustitRegedit.
    • Windows 7: v systému Windows klikněte na nabídku StartSpustitRegedit.
      Klíče registrů specifické pro aplikaci Revit 2014
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2014\ObjectDBX
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014 a všechny klíče v této větvi
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\2014\ObjectDBX\aecProfile\Macros
      Klíče registrů, které mohou ovlivnit další software společnosti Autodesk
      Poznámka: Následující klíče odstraňte, pouze pokud nemáte nainstalovaný jiný software společnosti Autodesk.
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
  7. Restartujte počítač.
  8. Chcete-li přeinstalovat aplikaci Revit, proveďte před spuštěním instalačního programu následující kroky:
    • Pomocí Průzkumníka Microsoft® Windows vyhledejte a odstraňte obsah dočasné složky systému Windows. Dočasnou složku lze vyhledat zadáním možnosti %TEMP% do panelu Adresa v Průzkumníku Windows.
      Poznámka: Samotnou dočasnou složku neodstraňujte. Odstraňte pouze její obsah.
    • Přihlaste se jako místní správce systému, vypněte antivirové programy a ukončete procesy úkolů.
    Nyní můžete software Revit bezpečně přeinstalovat.
  9. Restartujte antivirový software.
