Software Revit Server je serverová aplikace pro aplikace Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEPa Autodesk Revit. Je základem pro serverové sdílení práce pro projekty Revit. Sdílený projekt je stavební model aplikace Revit, ke kterému mohou členové týmu přistupovat a současně jej upravovat. Při serverovém sdílení práce je na různých pracovištích nainstalováno a nakonfigurováno několik instancí aplikace Revit Server, které plní určité funkce podpory optimální projektové spolupráce v síti WAN (Wide Area Network). Tyto instance aplikace Revit Server společně tvoří síť aplikace Revit Server.
Při instalaci můžete jednotlivé instance aplikace Revit Server nakonfigurovat tak, aby v síti aplikace Revit Server plnily kteroukoli z následujících tři rolí nebo všechny současně:
Hostitel: Je-li tato role povolena, instance aplikace Revit Server může ukládat centrální modely pro projekt se serverovým sdílením práce. Hostitel aplikace Revit Server je koncepčně podobný centrálnímu serveru ve verzích aplikace Revit Server předcházejících verzi 2013, ale aplikace Revit Server nyní podporuje více hostitelů ukládajících více centrálních modelů pro více týmů. Obvykle má každý tým povolenu roli hostitele v instanci aplikace Revit Server, která je pro tento tým geograficky nebo organizačně centrální. Instance serverů aplikace Revit, ve kterých je tato role povolena, jsou v uživatelské dokumentaci a v dialozích, pomocí nichž koncoví uživatelé spravují svá připojení k serverové síti aplikace Revit, uváděny společně jako servery aplikace Revit. Přístup k hostitelům je v pracovních stanicích aplikace Revit a v instancích aplikace Revit Server, které mají povolenu roli Akcelerátor nebo Správce (viz následující popisy), řízen prostřednictvím souboru Soubor RSN.ini.
Akcelerátor: Tato role umožňuje instanci serveru aplikace Revit agregaci a ukládání dat do vyrovnávací paměti z několika instancí serveru aplikace Revit, které mají povolenu roli hostitele. Členové týmu ve stejné místní síti (LAN) jako akcelerátor serverů aplikace Revit zaznamenají lepší výkon při jeho použití k připojení k centrálním modelům uloženým na hostitelích serveru aplikace Revit. Akcelerátor serverů aplikace Revit je koncepčně podobný místnímu serveru ve verzích aplikace Revit Server předcházejících verzi 2013. Ačkoli je připojení k centrálnímu modelu prostřednictvím akcelerátoru upřednostňovanou metodou, mohou se členové týmu připojovat přímo k hostitelům serveru aplikace Revit. Ve skutečnosti jsou pracovní stanice aplikace Revit automaticky připojeny k hostitelům, když není místní funkce Akcelerátor dostupná, a automaticky znovu připojeny prostřednictvím funkce Akcelerátor, když je obnovena. Proto si členové týmu nemusejí být použití akcelerátoru vědomi, neboť není viditelný v jejich každodenních operacích. Obvykle se instaluje akcelerátor aplikace Revit Server na jakémkoli pracovišti, kde pracovní stanice aplikace Revit vyžadují přístup k serverovému modelu se sdílením práce.
Správce: Tato role umožňuje webovému nástroji pro správu Revit Server Administrator, aby byl spuštěn na instanci serveru aplikace Revit.
