Doplňky jsou softwarové programy, které obsahují další funkce pro software společnosti Autodesk. Některé doplňky jsou k dispozici pro zákazníky s předplatným společnosti Autodesk. Další doplňky jsou k dispozici zdarma nebo mohou být zakoupeny od jiných dodavatelů.
Při vytváření rozmístění aplikace Revit můžete zahrnout doplňky jako součást rozmístění, takže jsou instalovány do cílových počítačů se softwarem Revit.
Můžete použít možnosti příkazových řádků, které slouží k řízení instalace doplňků, což může být užitečné při skriptování pro automatizaci. Dostupné možnosti závisí na metodě použité k instalaci doplňku.
Pokud doplněk obsahuje soubor MSI pro instalaci, použije instalační program systému Windows (Msiexec.exe), spustitelný program systému Microsoft® Windows®, který analyzuje balíčky a instaluje programy.
Další informace o instalačním programu systému Windows získáte na stránce Centrum vývojářů pro Windows.
msiexec /i BatchPrintforAutodeskRevit2013_20120507_2115.msi ALLUSERS=1
msiexec /i BatchPrintforAutodeskRevit2013_20120507_2115.msi ALLUSERS=""
Některé doplňky poskytované společností Autodesk využívají prostředí instalačního programu společnosti Autodesk, který následně použije instalační program systému Windows. Tyto doplňky, například Autodesk® DWG TrueView™, používají k instalaci soubor Setup.exe.
Pro tyto doplňky poskytované společností Autodesk můžete použít následující možnosti příkazových řádků.
| Možnost | Popis |
| Vyčkat nebo w | První instance nastavení vyčká na dokončení instalace. Tento příznak je použit pro podporu instalace Microsoft SCCM. |
| Skript nebo t | Instalovat z příkazového řádku nebo pomocí skriptu. |
| Restartování nebo o | Restartování je vynuceno po dokončení instalace. |
| Tichá nebo q | Provést tichou instalaci bez uživatelského rozhraní. |
| Základní uživatelské rozhraní nebo qb | Provést instalaci s minimálním uživatelským rozhraním (indikátor průběhu a tlačítko Storno). Uživatelé mohou zrušit instalaci, ale k dokončení instalace není nutný žádný zásah uživatele. |
| Odebrat nebo r | Odebere produkt. |
| Kód produktu nebo P | Předat příkazový řádek do instalačního programu. |
| Příkaz nebo c | Předat příkazový řádek do instalačního programu. |
| Jazyk nebo lang | Nastavit jazyk pro produkty, které chcete nainstalovat. |
| msilog nebo ml | Zapnout podrobné přihlášení MSI pro samostatné instalace a vytváření rozmístění. Tyto informace mohou být užitečné při řešení potíží. |
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /P {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /LANG en-US
