Instalace se zastaví při přípravě obsahu aplikace Revit
Příznak nebo hlášení: při instalaci aplikace Revit, kdy ukazatel průběhu zobrazí hlášení Příprava obsahu aplikace Revit, se proces instalace zastaví nebo přestat reagovat.
Problém: tento problém může nastat při instalaci aplikace Revit pomocí verze stažené z portálu Subscription místo instalace z média, například disku DVD. U stažené verze je nutné pro instalaci obsahu aplikace Revit připojení k internetu. (U verze na disku DVD se obsah nalézá přímo na médiu.)
Proces instalace aplikace Revit se při stahování souborů obsahu z internetu zdánlivě zastaví. Délka prodlevy se mění s rychlostí přenosu a množstvím požadovaného obsahu. K dokončení ponechte tomuto procesu dostatek času.
Pokud je proces msiexec.exe zrušen, bude nutné spustit instalaci aplikace Revit znovu od začátku.
Jestliže odpojíte připojení k internetu, když narazíte na tento problém, instalační proces pokračuje, ale obsah aplikace Revit bude přeskočen. Pokud nebude obsah nainstalován, mohou se vyskytnout další problémy, chyby a upozornění při spuštění softwaru Revit.
Řešení: Chcete-li zajistit, že stahování obsahu nebude blokováno a instalační proces nepřestane reagovat, zkontrolujte, zda je web www.autodesk.com na seznamu důvěryhodných serverů:
  1. Otevřete dialog Možnosti internetu a klikněte na kartu Zabezpečení.
  2. Vyberte položku Důvěryhodné serverya klikněte na tlačítko Servery.
  3. V dialogu Důvěryhodné servery zadejte do pole Přidat tento web k zóně řetězec *autodesk.com a klikněte na tlačítko Přidat.
  4. Zavřete dialog a kliknutím na tlačítko OK použijte změny.
  5. Spusťte instalaci znovu.
